  Fjerne tæppelim
(permalink) Bimmer1100 Member
Er næsten færdig med klargøring til autolakerer af min indkøbte type 1.
Den er total skilt ad og skal males indvendigt og udvendigt og have ny farve (marino gelb) og skal have "Jeans look"
Det eneste der pt driller er at jeg har flået samtlige limede tæpper, måtter og øvrig beklædning ud og der er lim rester OVERALT. Jeg har forsøgt at fjerne med acetone, petroleum, rense benzin slebet med MEGET groft sandpapir på excentersliber og stålbørste på boremaskine men der er et nærmest uoverskueligt arbejde med ovennævnte metoder.
Hvad har I andre gjort som har fået malet indvendigt?
(permalink) brotgaard Member
min gamle ovaler var klistret til med lim i hele loftet , der havde siddet noget stof som var limet op. jeg måtte fjerne det manuelt , dvs. brugte en barberblads skraber , vist den samme der også bruges til glaskeramiske komfurplader , det virkede fint for mig , det tager tid men resultatet blev ganske udemærket.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
(permalink) Bug_Freak1964 Member
Bimmer, det kommer helt an på hvad for en type lim der er tale om..
Der er f.eks den type lim som sidder tilbage efter solfilm, det kan tages med almindelig ruderens og en glasskraber, du kunne evt. prøve med citron syre på spray, det er det de bruger til at fjerne limrester fra klister på taxaer efter reklamer, men igen kommer helt an på hvor tyk og kraftig en lim "type" der er tale om...
Jeg har være 15 år i klargøringsbranchen, Jeg har ikke stødt på noget LIM jeg ikke har kunne få taget livet af.. :)
Du kan evt. sende et billed til mig af det lim du omtaler, så skal jeg se om jeg kan skaffe noget til dig som kan fjerne det nemt og smertefrit uden for meget knofedt...
mail: vwfreak1964@gmail.com
Hej Bug_Freak.
Tak fordi du tilbyder din hjælp.
Har taget nogle billeder som forhåbentligt kan vise hvilken limtype der er brugt. Hvis du gerne vil have sendt billeder direkte så giv mig lige din mail adresse.
acetone tager det med masser af klude og masser af acetone 2½ ltr min...
men pas på dig selv - det går igennem huden også - og de koster hjerneceller hvis man ikke passer på.
(permalink) KingB Member
Jeg har lige været igennem det samme. Tog en stålbørste på min lynsliber. Og så ellers bare briller på og fuld gas frem
(permalink) martin Member
Fortynder opløser Kontaktlim. Acetone fordamper for hurtigt.. Fortynder er mere
( våd) og kan derfor opløses limen, inden den fordamper..
Evt sprøjt det på med en forstøver flaske eller pensel, derefter lægge et stykke plastik over, 1/2 times tid, og derefter igen vask med fortynder..
HUSK MASKE MEN MINIMUM A2 KULFILTER.. HELST FRUSKLUFT MASKE.
det er pisse farligt at indånde!
karmann martin
Når der er opløst, så skrab det af med en hård træpind , eller et skrabejern med runde hjørner.
karmann martin
Tak for input - jeg forsøger igen med de gode råd der er kommet.
Hvad siger du i øvrigt Bug_Freak: Har du noget "middel" du vil sælge/anbefale der dur?
Bimmer.. :)
Er lige ved at undersøge det hos en leverandør.. :)
har et svar til dig mandag.. :) hvis det er tidligt nok..
(permalink) Skyggen Member
Har lige været samme tur igennem eneste effektive løsning uden det skulle tage en krig var fortynder, men sørg for gummihandsker, maske og udluftning, det er skrappe sager.
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-16458.htm]
Bug-_freak: jo jo mandag går an :)
Skal der ikke tæpper i igen?
Der skal tæpper på igen, men da den skal have en anden farve, vil jeg også have malet overalt indvendigt - også bag tæpper.
Forslag med fortynder, afdække med plastik og skrabe efterfølgende er effektiv løsning. Nu kan jeg se en ende på det :)
Hej Bimmer, jeg har fundet noget som du ville kunne bruge, dog ville du ikke umiddelbart kunne male efterfølgende kan se du skal have malet, det ville kræve en speciel grunder efterfølgende og det er en halv dyr affære, men fint du fandt en løsning som hjalp hurtigere og smertefrit. :)
Tak for du undersøgte muligheder Bug_Freak
