  Type3 Automatic problem
(permalink) Disko Member
Hej er der nogen der ved hvad der er galt ?? Bil kan gå i bak og D. Men den laver ingen gear skift .køre i 1. gear taber ligesom tryk og hvis man så skifter op i N og tilbage i D så trækkeren igen
Der er auto gear olie på.
Skulle jo gerne være klar til Hannover
68' New Yorker 440 72' type 3 Fastback
40930749. Ebeltoft
Er der ikke nogen som ved noget ????
40930749. Ebeltoft
Kom lige med forhistorien.
Har du lige fået bilen?
Har den altid gjort det?
Har du lavet noget på den?
Og hvad sker der så hvis du skifter manuelt?
Har kørt noget i bilen. Bilen har før mit købe stået meget stille måske 500 km pr. År gennem 8-10 år
Den har kørt og skiftet fint. Efter køretur lørdag vil den ikke skifte i D. Men køre, der er ligesom den taber tryk. Ved at skifte op i N og 1,2 kan den igen køre i D. Bilen kan bakke i R. P funktionen virker også. ?? Der er olie på gearkassen ( autogearolie )
Mvh. Dennis
40930749. Ebeltoft
Det jeg mener er om den skifter til 2. når du rykker gearvælgeren?
Øh nej syntes ikke det ændre noget. Men den køre både i 1. Og 2.
Dennis
40930749. Ebeltoft
(permalink) bulli Member
Dennis jeg tror han mener at når du sætter gearvælger på 1gear og så køre og skubber den over på 2gear om den så skifter op i 2gear???
HeJ vwanders og Kasper " bulli "
Min bil skifter igen som den skal nu ??? Ved ikke hvordan. Kørte en tur i bjergene omkring
Ebeltoft. Tak for opmærksomheden
Dennis.
40930749. Ebeltoft
Det var da godt. Overvej et olieskift i nær fremtid, hvis ikke det er gjort for nyligt.
Ja så er den sgu gal igen. Efter en tur til Skagen og hjem ( Ebeltoft)
Bilen har kørt uden problemer ca. 1000 km Incl. Skagen
Starter bakker ud af garage køre 3-4 km. Da jeg så vil bakke kan den ikke.
Har tjekket olie fyldt på. Bil køre fint kan skift fra 1. Til 2. Men kan ikke komme i 3. trækker i motor men skifter ikke
Kan nogle gange bakke ikke på fuld kraft. Kan også køre i 1. Og 2. Manuelt. HJÆLP !! Hannover er snart
Og ville jo helst køre vw.
Dennis
40930749. Ebeltoft
Hjælp søges !
Hvis den får godt med omdrejninger ( gas ) i bak er det ligesom der kommer lidt tryk på og bilen kan bakke svagt.
40930749. Ebeltoft
Jeg vil også sige som Anders. Skift olie på den gearkasse. Og hvis den har et filter eller si. Som de fleste automatgearkasser. Så tag bunddækslet af og skift eller rens sien.
Den skal så ud at køre 50-100km. Hjælper det på den så skift olie igen.
Jeg kan godt nok ikke se noget filter i kataloget. Den er tæt beslægtet med gearkassen i tidlig Passat så du kan nok godt finde en ekspert der ved noget mere end mig.
Men mange automatgearkasser bliver kasseret fordi de blot skulle have haft et olieskift.
Tak for svar. Håber på det er det. Skifter olie i morgen. Er det nok at tappe af tænker på det olie som er i converteren. Og hvis jeg skifter hvor meget af 3,6 liter er der så i converter. ??? Måle mig frem ? Der bliver også,skrevet noget med vacum slange på Samba
40930749. Ebeltoft
(permalink) m.b Member
der er 6 liter på total og det halve bliver skiftet ved olie skift 3 liter i differentialet er der 0,7 liter. Taget fra vw rep bog af Jan 1975
tlf 51689944 Email fasanvej35@gmail.com
Når bundkarret kommer af, så har den en oliesi der kan vaskes, ligesom på motoren.
Ååh Anders. Sommetider ville jeg ønske at spørgerne gad at læse hvad vi skriver.
Disko: Få nu fat i en seriøs rep.håndbog og sæt dig ind i hvordan og hvor meget i stedet for at finde brudstykker på nettet. Hvis du vil gøre en seriøs indsats er jeg sikker på at den kommer til at virke igen.
