  Karburator spørgsmål??
(permalink) Hye Member
Jeg har en 1500 standart h motor som orginalt kører med en 30 pict 2. Har så byttet den ud med en 31 pict 3 fordi den gamle var i stykker og havde den anden liggende. Flyttede hoved og luft dysene over. Først hoveddysen fra 170-125. Den havde så svært ved at tage gas. Lød som den fik for meget luft. Hvis man lukkede chokerspjelet lidt så hjalp det. skiftede så luftdysen fra 140 til 115. Det hjalp så en hel del men ikke nok. Mit spørgsmål er så nu, skal jeg have en mindre luftdyse eller større hoveddyse i??. Den går super fint i tomgang.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) johnny bech Member
har du prøvet at køre med den som den var uden at bytte dyser
Ja, da gik den ikke godt.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) kenneth p Member
Virker acc pumpen?
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
ja, med ny membran.
Det sjove er bare at når man lukker lidt på chokerklappen tager den fint mod gas, så den for åbenbart for meget luft.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
De skal som regel blot have en lidt større hoveddyse.
Og så skal du bruge strømfordeleren der hører til den nye karburator.
Har nu så skiftet fordeler og tændspole uden held. Når jeg spænder chokerklappen hast næsten halv lukket, så kører den fint. Men det er jo ikke i orden, ved jeg godt. Jeg har en 145 hoveddyse liggende, er det for stort?
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Det virkede så med større hoved dyse.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
