  1300 F til 1600
(permalink) Sjdahl Member
Har fundet en 1300 blok og vil bygge 1600 cylindre, stempler og toppe på, er der noget jeg skal være obs på? Planen er at køre med min 1200 gearkasse, kan dette lade sig gøre?
Pft Brian
(permalink) Bankmanden Member
Du skal være opmærksom på at den 1300 blok med stor sandsynlighed er for slidt. Et godt råd fra én der selv har bygget en motor af brugte stumper: Køb en ny blok eller få den du har kontrolleret af en fagmand:)
/Flemming
Tlf 31264677
Mail: flemmingsteensloth@gmail.com
Jeg regnede også med at få blokken tjekket af en fagmand :) Det var mere for at høre om andet end cylindre, stempler og toppe, skulle skiftes? Det lyder en smule nemt i mine ører :)
Det er nemt. Hvis du bygger den om til dobbeltportede topstykker skal du også skifte de to øverste, midterste topstyk-bolte.
måske er her noget du også ku bruge.mvh poul
http://vwnettet.dk/topic/201301
http://cph-air.dk/
Tak for tilbuddet, men jeg har en solex pict-3 34 monteret på min 1200 motor, som jeg vil bruge :)
Tak Frank, det var god info :)
