  Resevedels mangel
(permalink) buggy_Thomas Member
Hej alle
Min buggy fra 68, er gået i stykker i gearskiftet. Det drejer sig om det ophæng som den vandrette gearskifter stang ligger i. den har ligsom et øje der holder den vandrette stagen oppe i selve gearstangen, så disse to bliver holdt sammen. Dette øje knækket, og stængerne er ikke længere holdt sammen, samt gearkasse står i 3 gear. dette skal jeg have skiftet men jeg ved ikke hvad det hedder??
Så hvad hedder dette beslag??? og hvordan skifter man det??? Man kan nemlig ikke skifte det nedefra. skal det gøres bagfra, med demonteret motor eller oppefra gennem gearskifter hullet???
Håber der er nogle der kan hjælpe. hvis det er nemmere at forklare pr. tlf kan jeg træffes på 28551200 mellem 10 og 20 alle ugen dage.
Mvh. Thomas
(permalink) brotgaard Member
http://de.hoffmann-speedster.com/bus/bus-t1/hebelwerk/schalthebelteile-anbauteile/5697/aufnahme-schaltstangenfuehrung?c=110801
det kan købes her , der skal så sidde en bøsning med låsering monteret i hullet.
http://de.hoffmann-speedster.com/karmann-ghia/hebelwerk/schalthebelteile-anbauteile/2946/schaltstangenfuehrung-vorne-12.47?c=110801
http://de.hoffmann-speedster.com/karmann-ghia/hebelwerk/schalthebelteile-anbauteile/4350/sicherungsring-schaltstangenfuehrung?c=110801
det er delene du skal bruge til opgaven. har dog aldrig prøvet at skifte de stumper , kun bøsningen , .kan forestille mig det er noget med at fjerne et par punktsvejsninger , og så svejse det nye beslag på. det foregår sikkert gennem hullet til gearstangen .og nej du skal ikke ha motoren pillet ud , pil dækslet af oven på rammetunellen , der sidder en kobling mellem skiftestangen og gearkassen , den afmonterer du. så piller du det lille dæksel af henne foran på rammehovedet , så kan man få skubbet stangen fremad og ud gennem hullet i rammehovedet.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
