  Diverse i forbindelse med montering af motor i 1303
(permalink) sbe Member
Hejsa. Håber et par af I kvikke hoveder kan hjælpe mig lidt :-) Jeg er så småt ved at være klar til at smide min ombyggede 1303 motor tilbage i bilen, men er stødt på et par udfordringer. Jeg har før skiftet motor på en bobbel, men det der dæleme ved at være nogle år siden, så jeg er lidt rusten ligesom bilen....
Jeg vedhæfter lige et par billeder.
Første spørgsmål: Jeg mangler en af boltene, som bruges til at spænde motoren på koblingshuset. På motoren sidder de to nederste selvfølgelig, og på koblingshuset sidder bolten i passagersiden. Jeg fik en mekaniker til at hive motoren ud for mig, da jeg er blevet for magelig til at ligge og rode rundt i indkørslen, og det lader altså til, at han ikke har givet mig den fjerde bolt med tilbage. Det ser ud til, at den skal spændes inde fra motorrummet, men kan jeg virkelig komme til at skrue en bolt ind bag fra koblingshuset, når motoren sidder på sin plads? Er det en speciel bolt, som skal bruges, eller vil jeg kunne slippe afsted med at lave en selv? (Jeg har en rustfri gevindstang liggende i den rette størrelse)
Andet spørgsmål: I forbindelse med ombygning af motoren (1650 ccm kit monteret) har jeg købt en ny udstødning hos Kit & Buggy. Nu hvor motoren er samlet liner den lidt skidt op med varmekasserne. Specielt i den ene side. Kan jeg have gjort et eller andet galt, eller er det generelt et problem, at udstødningerne simpelthen ikke er lavet præcist nok?
Alle svar, gæt (helst kvalificerede....), løsningsforslag mm er MEGET velkomne. Vil gerne ud at trille snart :-)
MVH Steven
(permalink) TK Member
Sidste punkt på dagsordenen ved varmekasser og udstødning. Hvis du klipper en sodavandsdåse op til et stykke plade, som du ruller rundt under spændebåndet - så kan det lade sig gøre.
Du kan sagtens få en gaffel/ringnøgle på bag ved blæserhuset i motorrummet.
Med hensyn til en gevindstang i rustfri stål - så er det nok ikke en god ide. Rustfri stål har ikke den rigtige brudstyrke. Lidt farligt!!
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
Tjah, hvorfor ikke? Jeg har ledt efter nogle bredere spændebånd end de originale, men har ikke kunnet finde nogle. Det kan sgu godt være dåsen kan klare det.
Ja - styrken var også én af mine bekymringer.
Jeg har selv brugt dåsemetoden - det er ok men lidt besværligt.
Med hensyn til den manglende bolt - så er det en alm. M10 dog nok en lidt bedre kvalitet end 8.8
Næste syn 2021
Bolten i førersiden, er det med et specielt hoved ligesom i den anden side? Altså sådan at den "låser" sig selv?
Nej det er en almindelig.
Næste syn 2021
Hmmm. Så bliver det nok ikke her i weekenden den motor ryger i. Jeg tror ikke jeg tør stole på bolte og møtriker fra et byggemarked. Synes ikke jeg har set dem med angivelse af styrke....
Biltema har godt nok 8.8. Burde det ikke kunne gøre det?
Jeg ville bruge den og så på sigt finde den rigtige.
Det er vel begrænset hvor meget du skal køre - det er jo næppe en hverdagsbil.
Lige til sammenligning - kørte jeg hjem fra Frankrig i min Bravo 1,6 MJT med kun en bolt ud af 4 spændt i højre motorophæng.
3 stk skralder løse (FIAT havde glemt at spænde ved tandrem skifte)
Opdagede først ved hjemkomst 1221 km. i et hug med høj fart og maskinen var der stadig.
Så brug bare biltemabolten.
Næste syn 2021
Spændende tur! :-) Jeg siger tak for hjælpen og forsøger mig med det.
(permalink) Beetlebugs Member
4 stk 8.8 bolte kan uden problemer holde den motor fast på plads uden at de knækker i de næste mange mange år.
se evt. her :
Type 825 - Tlf. 42 17 66 47
http://bolte.dk/datastore/dokumentation/info-staal-flydespaendning-brudstyrke.pdf
De er købt, så nu får de i hvert fald lov at prøve.
Lidt flovt - men i venstre side (modsat starter) skal de jo være gevind i "krumbasker huset".
Så stjerne gaffelnøglen skal jo kun bruges i starterside fra motorrummet.
Næste syn 2021
(permalink) jensl Member
efter den viste formel vil 4 stk. m10 8.8 bolte klare 14.848 kg. før de begynder at deformere, og 18.560 kg. før de knækker.
den skal være noget peppet, den motor, hvis den kan yde det tryk ;-)
Type 1, 1964
VW klub nord
Det er en 1650 jo :-) Svarer vel til den der sidder i en ny 911, tænker jeg.....
(permalink) fvee Member
org. er det 8.8 hvor i landet? jeg har det du mangler.
20758607
Tak for budet, men den sidder på sin plads nu ;-)
