  Udskiftning af benzintank - gode råd søges
(permalink) sbe Member
Jeg er så småt blevet færdig med at installere ny motor i min 1303. Tankmåleren er helt i bund, så jeg hælder 5 liter på og ser det pisse ud på stenene i indkørslen. Gennem bunden af tanken......
Jeg har aldrig skiftet en tank før, så jeg vil lige høre, om der er noget jeg skal være obs på? Kan jeg eksempelvis komme til det hele oppefra, eller skal jeg have bilen hævet? Det er sikkert helt lige til, men jeg har sgu bøvlet så længe med den rustbunke efterhånden, at jeg nok bare kører den i havet, hvis der dukker mere bøvl op :-)
Hvad med benzin slangen under tanken? Er den mørnet?
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Det er muligt. Jeg kan ikke lige få fjæset ind under bilen lige nu, da det fortsat pisser ud. Men kan jeg se den nedefra, når det engang stopper?
Ja hvis du sætter en donkraft under den og lyser op under burde det være til at se;)
20697035 Kalundborg
Alright. Jamen det er da en start. Jeg forsøger ;-)
(permalink) sunshine Member
Jeg har en billig tank til salg - hvis du mangler.
bingodk@stofanet.dk - 64400767 (fastnet)
Forskelligt til salg - http://vwnettet.dk/topic/187687
Som passer i en 1303?
Lige præcis - ring eller skriv, hvis interesseret.
Super. Jeg vender lige tilbage til dig, hvis jeg kan se, at jeg får brug for en ny. Det ligner et fynsk telefonnummer du har. Er det i nærheden af Assens?
Middelfart
Super. Jeg bor i Odense, så det er jo til at overskue
Nå, jeg fik skiftet et stykke slange - det nederste stykke som går på røret ind i bilen - samt det filter, som sad der. Det stykke slange, som går fra filter og op til tanken virkede ok. Det nederste stykke var meget mørt. Jeg fyldte derefter frisk benzin på og kunne så observere følgende: (se billede)
Gode idéer? Jeg har aldrig rodet ved den del af bilen før, så jeg er helt på bar bund....
Jeg går ud fra, at den del af slangen, som ses på billedet går op til en studs på undersiden af tanken. Hvordan kommer jeg til den? Jeg skal jo nok have tanken ud og det har jeg ikke prøvet tidligere, så alle råd, guides etc. er MEGET velkomne.
Arrrggg - det her er jo postet i det forkerte forum!! Damn it! Kan man få flyttet en tråd?
Løs de 4 bolte der holder tanken...., den skal ud gennem bagagerummet. Fjern ledninger til benzinur.
Hvis du vil gøre det nemmere for dig selv, så fjern "påfyldningsstudsen" før du tager tanken ud. Den kan tages ud gennem benzinklappen, når fjerner den studs, som udluftningsslangen sidder på. Studsen er blot skruet i. Kan løsnes med eksempelvis en svensknøgle.
Kig på det, det er ikke så svært, bare gå logisk frem
Det prøver jeg lige.
Okay - det viste sig så rigtigt nok at være helt lige til. Det øverste stykke slange var hullet som en schweizerost. Nu har jeg selvfølgelig ikke mere benzin i dunken, så jeg kan ikke teste det nu, men tanken så sund ud nedenunder, så jeg er ret sikker på, at det var det. Jeg siger tusind tak for hjælpen ;-)
(permalink) HNC Member
Husk: Altid ny benzin slange på ved hver sæson start - ALT skal skiftes, uanset om det tilsyneladende ser ok ud. Blyfri med bioethanol æder gummiet, og er du uheldig er det bilen der står i flammer næste gang.
Lad være med at købe Benzin slange i supermarkedet eller hos "fyrværkeri eksperten" men køb det hos en seriøs reservedelspusher. Det kan ikke siges eller skrives for tit - der røg 3-4 VW'er på den konto sidste år :'-(
(permalink) SVINGEL Member
Hvad så med benzinslangerne på nyere biler?
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
de fleste nye biler bruger plastikrør og ikke gummislange. synes jeg at have oplevet...
Jeps. Jeg havde faktisk ikke skiftet det stykke der sidder fra den bagerste del af benzinrøret og hen til det bukkede rør der går ind til motoren, men det er nu skiftet. Og det trængte selvfølgelig også.
Mit problem er nu, at det ikke ser ud til, at benzinen når frem til karburatoren. Da jeg skiftede det sidste stykke slange under bilen kom der benzin ud, men mon ikke det er tyngdekraften der sørger for at det kommer så langt? Der kommer intet i det filter der sidder lige før pumpen. Jeg tænker defekt pumpe, men kan jeg teste det på en eller anden måde?
Jeg opretter lige en tråd i det rette forum i stedet for her.
(permalink) Peterwings Member
Man skal/behøve ikke skifte benzinslange ved hver sæsonstart. Jeg tror sgu helt ærligt ikke at de fleste gør det, men se den efter 1-2 gange om året ville jeg nok gøre.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
