  Sætter ud/ går i stå
(permalink) 2borg Member
Hey
Har en buggy 1300 med buggy udstødning. Den starter fint, men når den skal trække i 3 og 4 gear sætter den helt vildt ud og hakker i det. Den har ny karburator men er i tvivl om det hele står som det skal. Nogen der har nogle gode ideer? Det skal så lige siges at det ikke er hver gang den gør det???
(permalink) Mortensen Member
Hejsa.
Jeg har lige skiftet rotor, da min opførte sig på samme måde. Den øverste "dut" på rotoren knækkede af da jeg tog den ud??
Det hjalp. Så prøv lige at tjekke din rotor:)
Mortensen
Oval Ragtop 57`er
stationsvej85@gmail.com 2168 5951
(permalink) Kasper Michelsen Member
Min bob kører også bedre og mere stabilt med ny Bosch-rotor og tændrør.
Ellers kan du jo prøve at indstille karb. Hvis det er en Solex er det ret nemt
Måske du har skidt i karburatoren, så hoveddysen indimellem blokeres?
Men få styr på platiner, rotor, tændkabler, fordelerdæksel og tændrør først. Indstil ventiler nu du er igang ;-), ellers er det et sejt træk at fejlfinde, hvis der kan være flere fejlkilder.
Alt er indstillet. Det var en ventil der ikke sluttede tæt prøver med andet topstykke imorgen:) vender til age hvis dette ikke var løsningen:(
