  Motor hjælp - montering på gearkasse
(permalink) Jens Member
Ved renovering af min 1300 motor, har jeg opdaget at de to 10mm gevindstænger som motoren hænger på gearkassen med, at den ene er ødelagt i gevindet og at gevindet i hullet er ødelagt, har skåret både gevindstænger og huller rene, da jeg så vil skrue dem i vil jeg så skrue dem længere i end de var før, så hvor meget af gevindstængerne skal der være udenfor til at den kan komme på gearkassen igen?
Det skal siges den ene kun sad cirka 8mm inde i hullet og man kunne vippe med den uden problemer inden jeg pillede den ud.
Vil i have gjort andre ting end det forklarede? Og evt hvad og hvordan?
(permalink) Uzun Member
lav dem den samme længde som de andre er, eller 5 mm længere
Det er de gamle jeg har skåret rent og sat i igen men de er nu 10-18mm længere inde end de var før.
Kan man bruge gevind hele vejen eller skal der være det glatte stykke??
Det stykker i midten hvor der ikke er gevind, det betyder ikke det store at der er gevind på nu.
