  Min 56er (fra 1955..)
(permalink) Rene72 Member
Nu er der blevet plads i kælderen, så 55eren er fundet frem. Jeg har haft den stående i ca. 10 år, men nu skal der ske noget.
Den står som da den blev hentet hos JP (en 95 årig herre fra Århus).
Mon ikke det bliver en hel god bil engang :-)
Der er ikke meget mere rust end på billederne..
2074 1572
(EDIT: kan se du har ændret lidt i teksten nu :-))
56'er ;-)
Det er en sen oval du har der.
Ja, ok. Det er vel egentlig en 56er, selvom den er fra 5/9 55.
Har også en tidlig (53er) som vist bare skal sælges, så ved godt at der er forskel
2074 1572
Det ser da ellers ud som et meget overkommeligt projekt. Den skal vel bare reppes, og så ud at køre som den er? Eller er der andre planer med den?
Den skal køre som den er, måske lidt lavere men ikke meget. Det er vist et meget overkommeligt projekt; 2 steder der skal svejses lidt, bremser der skal laves, udstødning, varmekasser og nederste motorblik skal skiftes og det er vist det..
Nye dæk og fælge kommer der også på, dem har jeg, sammen med de rigtige lygter, afvisere osv..
2074 1572
(permalink) Jesper_OJ Member
Hej Rene.
Så lidt længere oppe at du ligger inde med et 53'er, som du overvejer at sælge.
Hvis du ender med at beslutte dig for at ville sælge den, ku jeg godt være interesseret.
Du kan altid kontakte mig på Jesperojorgensen@gmail.com
Med venlig hilsen
Jesper Ø Jørgensen
Sæder pillet ud og bagskærme pillet af. Det ender nok med at den bliver helt skilt ad.. Har ikke fundet mere rust :-)
2074 1572
(permalink) Søbæk Member
Dejlig vogn "bare" sådan finde frem fra lageret!. ;)
Misunder dit lager allerede ;)
