  Hvor forbindes signal / Remote fra en forstærker
(permalink) Kenneth Fuglholt Member
Hej med jer
Jeg er ved at sætte en forstærker i en type 1 bobbel fra 1960,men hvor forbindes signal / Remote ledningen fra forstærkeren til bilens ledningsnet?
Havde tænkt mig at spille mp3 fra iPhone over en forstærker og ellers beholde den org. Radio for at holde stilen i bilen.
//Kenneth
MVH
Kenneth Fuglholt.
Evt tænding men så tænder den når du sætter tænding på;)
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Ja det var en mulighed , men så er den vel tændt altid tænker jeg .
Ved du hvilken ledning den skal forbindes til i bilens sikringsboks ?
Mvh Kenneth
MVH
Kenneth Fuglholt.
Nej hvis du sætter den på tændingen så er den kun tændt når du sætter tændingen til;)
20697035 Kalundborg
Ja det var også det jeg mente med altid tændt, altså når bilen kører.
Det er som sådan også ok, men er det en specielt ledning på sikringsboksen ude i front rummet man kan forbinde den til tænkte jeg?
MVH
Kenneth Fuglholt.
Nå ja selvfølgelig, eller sæt en kontakt imellem
20697035 Kalundborg
Jeps men på hvilken ledning sidder tændingen i sikringsboksen ved du det ?
MVH
Kenneth Fuglholt.
Det kan man måle sig frem til;)
20697035 Kalundborg
Du kan bruge hvilken som helst + ledning hvis du sætter kontakt på..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Ja men så vil der være strøm på hele tiden hvis du så glemmer at slå kontakten fra;)
20697035 Kalundborg
Det rigtigt, men det gør man kun en gang..;)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Det er jeg ikke sikker på
Den skal jo forbindes til + direkte på batteriet og til minus fra batteriet også, men hvis jeg så sætter Remote også på + på batteriet tænder den jo ikke , den skal vel have et signal for at tænde og er det signal 12 volt konstant eller hvad er det ?
MVH
Kenneth Fuglholt.
Jep 12v konstant på Remote
20697035 Kalundborg
Det er jo det som at autoradion normalt gør med den blå ledning, altså sender et + signal så den tænder..:)
Hvis du har sat + og stel på så afisoler en ledning i begge ender og hold den på Remote og + klemmen og se om ikke den tænder..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Du skal vel os have en enhed til og modtage dit signal fra tlf'nen og sende det til forstærkeren..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Er sat til nu og virker perfekt.
Lyden går direkte fra iPhone eller iPod via kabel til forstærker og så ud til 4 højtalere. Og spiller super fint og højt.
Trak en konstant plus fra den originale radio via en kontakt under instrument bordet til Remote på forstærkeren. Plus til forstærker er direkte på batteriet. Og minus er trukket som stel på en af boltene i skærmkassen foran.
Så kan jeg både spille på den gamle org. Radio med org. Højtaler i mono som bilen er født. Og spille moderne i stereo over de andre højtalere via iPhone og forstærker.
På den måde er man fri for at have et egentligt anlæg i bilen. Eneste minus er man skal skrue op og ned via telefonen eller iPod'en.
Og det hele ser org. Ud i bilen. Så det rigtige look er bevaret.
Næste step er at bygge en Dock til iPhone / iPod i askebægeret så ledningen kommer væk fra handskerummet.
Grunden til at jeg har lavet det på denne måde er jo så jeg kan bibeholde handskerummet og spare anlægget væk.
Tak for input.
// Kenneth.
MVH
Kenneth Fuglholt.
Ok. Jeg troede at du ville have det trådløst..:)
Men med kabel kan du som du har gjort køre direkte i forstærkeren..
Fedt du har beholdt det originale..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
