  Letteste skiftning af blæsehus?
(permalink) Bankmanden Member
Inden jeg går igang med at skille ad:
Kan man udskifte et blæsehus med doghouse uden at tage motoren ud?
(Jeg har skiftet opsætning på motoren fra kadroner til 34 pict 3, og der er ikke plads til luftfilteret med mit uorginale 30 HK blæsehus.)
Tlf 31264677
Mail: flemmingsteensloth@gmail.com
Tror ikke det kan lade sig gøre.Mit råd vil være at tage motoren ud under alle omstændigheder, det er ikke så svært, så kan du også komme til at lave det ordenligt, der dukker altid noget op når man først er gået igang.
Mvh Kenneth
Ja det kan lade sig gøre. Du afmonterer bagklap og beslag, og så er det ellers bare ligetil.
Men kan du ikke bare lave plads til luftfilteret, eller prøve med et andet luftfilter?
Jeg kan da sagtens lave plads til luftfilteret. Det er bare om at slå hårdt nok:)
Har sat et luftfilter på fra en 30 HK, men den får slet ikke luft nok.
Jeg kan selvfølgelig bare købe et uorginalt luftfilter, men vil gerne have min 1600 tilbage til standard. Nu har jeg kørt tre år med nogle meget slidte kadroner som kun virkede god i tomgang og ved fuld gas:)
Tlf 31264677
