  Røg efter motorbremsning
(permalink) tnt Member
Hej. Har følgende problem, ved motorbremsning: jeg kører fx i 3. gear og nærmer mig et lyskryds som er rødt - slipper speederen og lader bilen motorbremse. Hvis nu fx lyskrydset 5-10 sekunder senere skifter til grønt, så giver jeg gas. Her lyder der så en kraftig ventil klapreren og der kommer en pæn stor hvis røgsky ud af udstødningen:-(
Jeg har prøvet følgende:
Renoveret karburator , nye pakninger, nålventil m.m. Og dette løste et andet problem, men ikke dette.
Skiftet tændrør+ kabler og rotor /rotordæksel.
Stillet tænding (alt efter hvordan den stilles, så har det lidt indflydelse og har minimeret problemet, men slet ikke nok)
Hældt bly erstatning i benzinen.
Jeg har ikke en dyt forstand på mekanik - men kan det være ventiljustering? (Er dog gjort for nyligt - ca. 1500km siden)
Kom endelig med jeres gæt - fyr løs - jeg og min mekaniker har brug bud!!!!!
Hilsen
tnt
(permalink) kenneth p Member
Fik du ikke også kigget på det for 11mdr siden? Det er motorolie den suger ind ved ventilerne, fordi det er det eneste sted den kan suge når gasspjældet er lukket, den burde ikke gøre det hvis styr og ventiler er ok, en bobbel kører ikke med paraplyer på ventilstammerne, men der kan sidde en lille gummipakning på ventilen. Det er de første ting der skal være ok og så oliekvalitieten og standen
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Tak Kenneth . Jo fik renoveret motor for ca. 1 år siden. Men da røg motoren hele tiden ved acceleration.
Hilsen
tnt
måske er oliepind for kort .hvor meget olie er der på motoren.hvid røg er møtorolie
http://cph-air.dk/
Hvis den klaprer fra ventiler/vippetøj under accelleration er der da et eller andet helt galt. Mit gæt er, at der kom nye ventiler i, men man "glemte" at skifte styrene, eller at olieringene er færdige.
Hej Farmer. Den klaprer KUN efter motorbremsning og KUN ved 50-100% gaspedal. Giver jeg den et let pedaltryk og derved en let acceleration, så gør den ikke... Olieringe er nye, de blev skiftet sidste år.
Hilsen
tnt
Tændingsbanken. Find årsagen hvis ikke motoren allerede har taget skade.
Vakuumavancering der er koblet forkert til?
Tror du har ret Frank, det er nok tændingsbanken. Har desuden opdaget at det ryger fra oliepåfyldning??? Det skal det vel ikke?
Hilsen
tnt
NÅ (!) Blev cylinderne slavehonet da den fik nye ringe ???
NÅ (!) Blev cylinderne slavehonet da den fik nye ringe ??? Hvis den trækker olie med op i forbrændingsområdet sænker det jo oktan tallet kraftigt. Så kan det da godt være den pinger.
Hej Farmer.
Nej.
Hilsen
tnt
det er nok fejlen.forfra.
http://cph-air.dk/
