  Alufælge og skift af hjul-støtter på late bay. Hvor stor er opgaven? m.billeder
(permalink) ab nielsen Member
Min late bay har fortjent et par nye fælge, og da jeg har et par fine BBS'er fra Mercedes liggende i garagen, var det oplagt at bruge dem.
Desværre viser det sig at "hjul-støtterne" ikke er lange nok, og skal skiftes - hvis jeg skal gøre mig håb om at køre med alufælge.
Findes der er tutorial et sted, og er det korrekt at selve navet og hjulejerne skal afmonteres foran? Selve skiven tør jeg godt selv afmontere, men jeg er ikke voldsomt klar på at grave dybere ;)
Håber nogen har erfaring med emnet og kan give et par gode råd.
Lidt billeder af fælgene:
http://imageshack.com/a/img838/37/rfxy.jpg
http://imageshack.com/a/img835/9602/8a3e.jpg
http://imageshack.com/a/img838/6103/z6g0.jpg
Hilsen
Rasmus
hvor langt ind når møtrikken på gevindet med alu på?
jeg har de gamle støttebolte og møtrikkerne når ca 14 mm på gevindet og de har nu siddet på hele vinteren.
jeg har hørt at bare der er lige så meget gevind i brug på møtrikken, som diamateren på bolten så er man homefree
Ud fra øjemål 6-7mm .. I min verden, så det lidt ustabilt ud. Men det er klart, fælgen hviler vel også på sin vis på navet.
Nogen som har erfaring med at skifte de støtter?
Ja jeg har skiftet støtter på min splitbus. faktisk har jeg bare banket de gamle ud og banket nye i. de sidder i spænd med riller i navet. det var ikke svært.
du kan få støtter på ebay eller fra en anden bil - måske en nyere transporter T3 fra 79-89 eller deromkring .. men det er der nok andre der ved bedre end mig . jeg købte nogen på ebay.
Men skal navet ikke afmonteres, så der er plads til at få dem ud ?
Ellers må jeg vel bare kaste mig ud i det.
Bagnavet skal af - det er nu heller ikke nogen videnskab - det sidder dog fast og skal spændes igen mindst lige så meget...
Tak for jeres svar. Jeg må kaste mig ud i det.
(permalink) Gustav_t Member
Når du "spænder" forhjulsnavene igen er det vigtigt at du sikrer dig at der intet slør er, men at navet kan dreje frit rundt. Ellers udvikler det så meget varme at spindlen kan blive brændt over. Det vil folk med livet kært nok helst undgå. Husk at der i den ene side er linksgevind.
G.
1964 Type2 1969 callook
Hvis ikke du evnerne så lad din mekaniker lave arbejdet og så nøjes med at beslutte hvilke fælge du vil køre med. Det andet er livsfarligt.
Du har allerede fået flere råd der er forkerte.
De forkerte råd må du da gerne uddybe frank.
