  Blæseren i motorrum - Bay Type 4, kan jeg fjerne den uden at modificere?
(permalink) ab nielsen Member
Type 4 og bus er voldsomt nyt til mig, og derfor kommer her et godt spørgsmål.
Kan jeg fjerne blæseren fra mit motorrum uden videre, som er koblet direkte på flex-rør monteret til varmekasserne? og kan jeg gøre det uden at skulle lukke hullerne ned i varmekasserne / hvordan lukker jeg bedst "hullet" til varmekasserne?
http://imageshack.com/a/img845/4056/znqw.jpg (billedet er lån - mit motorrum er stort set magen til)
Jeg mistænker lidt udstødninggas sover siver fra de givne flexrør, og vil forsøge mig med nye flex-rør uden monteret blæser, eller at lukke hullerne. Flexrørene er pillet af varmekasserne under bilen, og der kommer ikke varme ind i kabinen (mine varmekasser er gamle, vil ikke tage nogen chancer).
Kom frisk med gode svar og egne erfaringer :)
Der siver ikke udstødningsgas ind fra blæseren eller slangerne
Men hvis du har en utæt udstødning og din køleblæser kan få fat i udstødningsgas så kommer det selvfølgeligt med ind.
Hvis din skumpakning eller blikket den sidder på er defekt kan der jo komme alt muligt ind, som ikke skal være der. Også varm luft, som jo ikke kan køle.
http://www.ratwell.com/technical/Heating.html
tak for svar.
Jeg har skiftet den givne pakning, men er urolig for at varmekasserne er utætte / udstødningen, hvorfor der pot. kommer udstødning med op i de rør.
Selve motorblikken er gammel men umiddelbart nogenlunde.
Beklager min sene reply, har været på ferie.
