  Spørgsmål vedr. karosse 1302 - 1303
(permalink) Madsen2107 Member
Kan en 1302 cab karosse passe på bunden fra en 1303?
Kan en 1303 cab karosse passe på bunden fra en alm 1303?
2730 Herlev
VW 1303 LS Cabriolet 1973
ja, men du får et problem med stelnummer.
alm 1303 starter med 13xxxxx og cabrio er 15xxxx. også 02.
tænker på syn, forsikring o.s.v.
Men der er da kun stel nr på karossen???
2730 Herlev
(permalink) Rene72 Member
Nope, det sidder i bunden..
2074 1572
ok, så man kan skifte karosse som man har lyst, uden det vil give problemer??
2730 Herlev
Næh. Der skal betales ny afgift :O) Men hvis man ikke spørger..
Og 1302's stelnummer er anderledes en 1303.
Jeg ville aldrig begynde at sætte en cabriolet karos på en sedan bund eller omvendt, det er da kun at bede om problemer..
Men sidder vangerne ikke i karossen? Så hvorfor vil det give problemer?
2730 Herlev
(permalink) buller-mann Member
der sidder nogle "længde-vanger" i bunden på en cab.... men mener os der er noget forstærkning i selve karossen..
Vangerne sidder i karossen. Der er ikke nogen længde vanger i bunden.
Alt sidder i karossen.
Men Madsen, har du forstået det med stelnummeret. Det bestemmer identiteten på bilen, altså om det er en cabriolet eller en sedan.
Hvis du blander det sammen, så giver det ikke andet end bøvl. Det samme kan ske, hvis du sætter en 1303 cabriolet karos på en 1302 cabriolet bund, deres stelnummer er ikke i samme serie. Og det samme omvendt
Nej ikke rigtigt. Hvis stelnummeret sidder på bunden, og ikke karossen, så burde man jo kunne skifte karossen? uden afgift?
2730 Herlev
Ja, en karosse af præcis samme type.
Nej, ikke uden afgift i princippet. Men igen hvis man ikke spørger...
skal man så betale afgift af en bund?
2730 Herlev
Der er detaljeforskelle på 1302 og 1303. Men ikke noget der ikke kan løses. Den eneste forskel på en sedan og en cab.-bund er fastgørelsen af donkraftbeslagene.
ok så det er ikke umuligt, og bøvlet?
2730 Herlev
Nej jeg brugte en 1302 cab. bund under min almindelige bobbel med et rammehoved fra en almindelig svejset på. Men bytte rundt mellem bunde på en 1302 og 1303 er ikke noget problem.
Frank, interessant.
Det betyder altså ikke noget at man bruger en bund med sedan stelnummer på en cabriolet??
Der er mange delte meninger om dette.... Spændende:-)
2730 Herlev
I roder tingene sammen. Man må ikke skifte bund uden at spørge SKAT.
Nej, jeg er helt med.
Mener du, at man godt kan tage en bund med sedan stelnummer og sætte en cab karosse på uden at det giver problemer ved syn og forsikring, når blot der er betalt og spurgt ved skat
(permalink) klinkmaindal Member
Det er ikke nok spørge de vil have afgift fra en sedan op til cab,ved ikke hvor meget dyrere en cab var i tidernes morgen men det skal skat nok fortælle dig
4230 skælskør tlf 28838132
