  Hvem kan forklarer drop spindler?
(permalink) Skalledalle Member
Hej.
Jeg vil sænke min buggy en anelse.
Jeg har derfor kig på lidt løsninger for at sænke den foran, og er faldet over drop spindler. Jeg går ud fra, at ved montering af dem, så sænkes bilen bare X antal Cm, og så kan man ikke gøre så meget andet end at godkende det eller lade være :) Hvis det sænkes for meget = to bad.
Men er det korrekt forstået, at det "bare" er at skifte den ene del? Det lyder ufattelig nemt :) Buggyen er nyere istandsat, så burde ikke falde over gamle slidte ting.
Har kigget på dem her:
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/index.php
Min buggy er på reg attesten fra 69, og altså en type 1.
Hvem kan fortælle mig, hvordan det virker? Er det så simpelt som det ser ud her?:
https://www.youtube.com/watch?v=dZCRj-vwgxI
På bagakslen har jeg luret hvordan, og det ser skide nemt ud. Tankerne går også lidt på, om det ville være nok at sænke bilen 1 eller 2 hakker bagi alene, og lade forenden være. Det vil jeg finde ud af, i kan evt se et billede her af bilen:
http://bil2.webgallerier.dk/galleri/548/628/471/2739367-vw-beach-buggy
Ses tydeligt den godt kan smides et par cm ned bagi :)
- Daniel.
Jeg vil da mene at den blot skal sænkes lidt bagi, så den får lidt negativ camber.
(permalink) Lyng Member
Ud over at dropspindlerne sænker din forende, så rykker den også dine forhjul en anelse bagud.
Bagenden er simpel nok, og der findes en del topics herinde hvor du kan finde ud af hvor meget de inderste "splines" sænker i forhold til de yderste.
Tlf: 25795551
Email: cllyng77@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mkqH1X5T8-M
(permalink) Akke Member
Jeg har de spindler fra Kit og Buggy på min buggy! Dem er jeg glad for!
Du skal være opmærksom på de sænker bilen med 6 cm (mener jeg) Og at de forøger sporviden med 2,5 cm Jeg tror ikke de de rykker hjulene tilbage!
Spørg e.v.t Bent hvor meget det præcis drejer sig om jeg er som sagt ikke helt sikker!
Det fine ved drop spindler er at de ikke ændre på bilens styrtøjs geometri! Den køre som den har gjort! Det er nemt at skifte dem!
Jeg har selv lige sænket min bagi! Jeg glæder mig til at finde ud af hvordan den køre med det!
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Tak for info. Prøver bagi først, og så må jeg se om det er nok :D
(permalink) virring Member
Tror du skal passe på med at sænke den med dropspindler tror ikke dine hjul kan være der så uden du skærer af dine skærm kanter
Men det kan også se meget fedt ud
Jeg har,justerbar forbro+dropspindler på min Buggy
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
Ja overvejer også justerbar forbro, men det er kun 1-2 cm jeg føler den skal sænkes. Røven derimod må godt komme 5cm ned.
Men er for nærrig til at give 2500 kr for en ny justerbar forbro :D
Lige et par billeder
Morten Virring
29996602
Det her er min med Drop spindler og forbro fra en Jagtvogn. Den Står med 7½/16 fælge med 205/16 - 55 dæk på det billede De er for brede og jeg var nød til at skære i mine skærme for at få det til at du nogenlunde. Jeg går og venter på nogle 185/16 - 50 Toyo tr1 dæk til den nu Jeg håber det kommer til at passe nogenlunde! Billedet er fra før jeg sænkede den bagi!
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
