  Gear problemer
(permalink) zico Member
Hej,
har en empi skifter, har skiftet bøsning i tunnelen og koblingstykket hvor hockey staven møder gearkassen - når motoren ikke er startet, så er der ingen problemer - når jeg starter motoren knaser det når jeg skifter. Motoren har været ude for nylig (har jeg ikke selv gjort) - om det kan have nogen betydning ved jeg ikke ?? Jeg har forsøgt at indstille gearerne en millard gange og som sagt er der ingen problemer når motoren er slukket.
Nogen ideer og nogen eksperter i nærheden af Haderslev, der kunne tænke sig at kigge på det - betaler gladeligt en skilling for ulejligheden ?
Virker din kobling?
Hvis den ikke kobler helt ud, så vil det knase når man lægger gear ind. Start med at justere kablet, så der er ca 2 cm frigang i pedalen.
tak for svar - jeg tror min kobling virker, den virkede ihvertfald inden jeg begyndte og rode med bøsning og koblingsstykket - ville det være en naturlig ting at indstille kobling efter motoren har været ude ? sidder der en justeringsbolt på kablet eller har du en "opskrift" til justeringen ?
fandt det på youtube, prøver jeg lige :-)
Det er koblingen der ikke kobler fri når det knaser.
Målte lige frigangen ved pedalen - der er måske 3-4 cm frigang, men heller ikke mere end det. Jeg syntes problemet er værst i 1-2 gear, specielt 1 gear driller når og det knaser lidt når bilen er igang og skal i 1 gear
I havde ret :-) det var en mindre justering af kobling kablet, der afhjælp problemet - drejede vingemøtrikken et par omgang og spændte kablet og wupti, så koblede den fint igen og ingen knas ved gearskifte - ret fedt og starte dagen med at fikse det lille problem og nyde det perfekte vejr i den åbne vogn. Tak for hjælpen :-)
Fedt. :-) Husk at det heller ikke må være for stramt. Der skal være frigang.
