  elektronisk tænding og afstand på tændrør
(permalink) TGW Member
Hej!
jeg går og overvejer at sætte elektronisk tænding i min bobble (1600 med 009 fordeler) nogen der har nogen tanker for og imod dette? og er accu-spark okay?
jeg mener så at have læst et sted at når man køre med elektronisk tænding skal afstanden på tændrør være 1 mm istedet for 0.6 mm, er det rigtigt ?
Vh Tobias
Stolt ejer af en bobbel fra 1960 :D
Skive (TLF 24476388)
kører med ignitor og standard afstand, virker fint.
Men det er korrekt at det siges at man kan øge afstanden og få 200 heste :0)
(permalink) Akke Member
Hvis du skifter tændspolen til en kraftigere så kan du med fordel forøge afstanden. Hvis du nøjes med ingnitor modulet og din standart tændspole så får du ikke noget ud af det (tværtimod)
Gennerelt er det fint med elektronisk tænding! Det virker fint! Bare husk at bilen ikke må stå med tænding på uden at være startet! Så brænder du modulet af!
mvh Akke
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Rolig nu, de biler jeg har med elektronisk tænding, ignitor og mallory kan godt tåle at stå med tænding på i nogle minutter eks mens du checker tænding statisk
(permalink) ove wikander Member
Hej Henrik,
Skal vi så ikke bare øge afstanden til 2-3 mm, og så hive 3-400 HK ud af det? Hø-Hø
lambove
lambove
Yep helt sikkert.. Men heller ikke mere en det! Uden at komme ind på hvor jeg ved det fra :-/
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Hej Akke
Har du en ide om, hvor længe man må fumle med startnøglen i "tænding til" inden man drejer om til starterposition? Man kan selvfølgelig sige, at hvis det tager så lang tid, så tidsfristen for "modulafbrænding" er kritisk, bør man måske lade øsen stå.
Kører selv med en oldsag: "Lumenition", på en type 4 med 009. Fungerer upåklageligt, og kan stå med tænding på i timevis. Sådan en, som du beskriver kunne jeg ikke drømme om at montere, tænk at risikere at brænde den af over en bajers tid.
Hilsen lambove
lambove
Nogen kan jo drikke en bajer på 20 sekunder...
Andre bruger 20 minutter... Lidt som med sex
Jeg vil forslå folks selv eksperimentere med det hvis det er så vigtigt at finde ud af det! Jeg har ikke råd til at tage tid på det igen!
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
(permalink) kew Member
En af fordelene ved elektronisk tænding er at du kan holde med tænkning på... Der er et støre problem med platiner....
Men den kan jo ledt chekes om den kan eller ikke
Jeg har for mange år siden lavet en elektronisk tænding og brugte en rød bosch tændspole og kørte med 1,2 mm afstand, hvilket gav en bedre motor gang
Sådan er vi så forskellige. Nogen ta'r tid på sex osv.
Nå, spøg til side og hofter fat. Elektronisk tændings tændrørselektrodeafstand (puh..), kan givetvis øges, fordi de tændspoler, der følger med "sættet", eller bliver anbefalet, har en højere "højspænding" end standardspolerne. (undgå så kaldte "sportsspoler" de giver en større gnist, men standardspolens gnist er fuldt tilstrækkelig under de samme forhold. Primærstrømmen, altså den der flyder gennem platinerne er større, hvilket bare resulterer i, at platinerne bliver brændt af hurtigere.) Det giver i det mindste en sikkerhed for en solid gnist. Det er jo godt nok, men ellers er elektrontændings fordele, at når de een gang er indstillet, så er det det. Dernæst er tændingstidstidspunktet langt bedre defineret, i forhold til platinanlæg. Det giver i sig selv en langt bedre motorgang (mærkbart), men også, hvad der måske ikke er så aktuelt i de motorer, vi lige beskæftiger os med, at el-tændingen hænger med op til 8-10 tusind omdr.
Kan helt klart anbefale el-tænding. De forskellige fabrikater har jeg ingen som helst kompetance til at udtale mig om, der er helt sikkert sket en del, siden jeg rodede med de første. Den gang i tidfernes morgen.
lambove
tak :D
Vh Tobias
En Ignitor, en tændspole fra en type4 og så 0,9mm. afstand så er du godt kørende. Hvis ellers resten kan følge med :-)
Og japanske tændrør, NGK eller Denso, forresten.
