  Hjælp til motor
(permalink) Gutmann1978 Member
Hej har haft sådan en bobbel stående med denne motor den har været startet for en 3år siden . Problemet er at vi ikke kan få den igang og ved faktisk heller ikke rigtig hvilken motor det er ? Har fået at vide at det skulle være en bus motor med omkring 130 hk ? Men ved ikke om det passer? Der er en slange fra hver karburator som vi har proppet af men virker ikke rigtig hvad gør de ?
(permalink) Dogfather Member
De slanger er jeg ret sikker på at de skulle sidde sammen. Altså fra manifold til manifold ubrudt.
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
Der har siddet en box hvor de gik ind i og så gik der en ned til motor den sad der hvor olie fyldes på ? Men den virkede ikke tæt så den blev pillet af ?
Okay det kender jeg desværre ikke det system :-/
Men held og lykke med motoren lyder sjov når den virker.
Bor på Amager.
(permalink) brotgaard Member
den box som har været monteret er sikkert en breather box som slangerne er samlet i , den opsamler olie og retunerer det til motoren gennem studsen på olie påfyldningen. det slangesystem der er lavet der til benzin , ja det er nærmest en brændbombe. aldrig et plastikfilter i motor rummet , og da slet ikke på tryksiden af benzinpumpen. de gennemsigtige slanger der er brugt , ja de skal heller ikke forefindes , men kun ordentlig god benzinslange.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Det er synd I (du) ikke ved hvad I har med at gøre for jeg tror det er en seriøs motor bygget på en nyere blok med indbygget oliefilter.
En led rodebutik af ledninger osv. Tag jer nu sammen og gør noget ordentligt. At få en motor startet er et lille problem. Tænding og benzin, så kan den køre.
Den kræver jo ikke mange ledninger.
Den var lavet som den er nu da jeg købte den . Ja den er med oliefilter og oliekøler .
