  Hvorfor springer denne sikring ?
(permalink) virring Member
En der har et guldkorn
Er mega stresset og skal køre til konfirmation næste weekend
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
Det er fra fødeledningen omme fra batteriet
Man kan ikke finde overgangen ?
Morten Virring
29996602
(permalink) perre Member
Der er en kortslutning på den tykke hvide ledning følg den og start med at tage den af ved dens forbruger
Monter ny sikring sprænger den igen må du lede tætter på sikrings boksen
tlk091@hotmail.com TLF 51273295
(permalink) ove wikander Member
Det er vel bare at finde ud af, hvad den føder, og så tag en ting fra ad gangen. Sæt et amperemeter, der kan tåle det (20-30 amp.) ind i stedet for sikringen (ellers køber du dig fattig i sikringer) En kortvarig (halvt-helt sekund) stor strøm kan amp.meteret og ledningsnettet godt klare. Banker amp. meteret i bund, har du kortslutningsårsagen.
Det ser ud som om den gule ledning fra sikr. 1 går direkte over i sikr. 2. Det giver ingen mening. Gør den det? ellers kan du jo følge den hvide tykke, og se, hvad den føder.
Hilsen lambove
lambove
hej perre, du var hurtigere end mig.
lambove
Tak
Morten Virring
29996602
(permalink) Djernis Member
Hvis den røde med 1 mærket er forsyninger fra batteriet, så er der 3 muligheder. Der sidder 3 ledninger efter den sikring og 1 efter næste sikring igen.
Tror fejlen skal findes på de to hvide eller den sorte. Undersøg hvad de går til.
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
(permalink) fvee Member
Hvem i H...... har strikket det god fornøjelse.
