  hvad er der galt med min motor
(permalink) hammer epr Member
Den var svær at starte og den har en tildens til at gå ud/drukne. Pt fyldes som om den ikke går på alle 4 cylinder. Jeg sudes at jeg kunne se noget olie ved den ene cyndlinder og der følges somom der kommer lufter derfra. Det er cylinderen bageste inde imod gearkassen på højre side.
Har brug for jeres hjælp.
Hammer
hvilken bil
hvilken motor
hvilket udstyr på motoren
hvor gammel motor
renoveret
ombygget
osv osw
et godt spørgsmål giver et godt svar og visa versa....
Mener at det er en 1835 en tunet 1600 sidder i min buggy. Sad i en kammerats før det. Der sidder to solex kapurater på.ved ikke så meget om den.
Prøv som det første at check om der er korrekt ventilspillerum på alle ventiler.
Det kan være en bagatel som en tilstoppet tomgangsdyse. Og så forstår folk ikke at holde en kold motor i gang uden choker ej heller at den ikke kan gå tomgang før den er lunet lidt op.
jeg kan godt starte den op efter 4 til 5 forsøg, og en i mellem kommer der også en underlig høj lyd. men den går ikke som den skal og den går også ud igen. når jeg hiver den ene tænderør ud er den våd. det er den som sidder til højre ind i mod gearkassen. da jeg tog ventildækselet af var der også olie inde i den.
