  Droppede spindler
(permalink) René Member
Jeg har et sæt droppede spindler fra cb performance som jeg er ved at montere.
Spørgsmål 1: Hullerne til Styrekuglerne er omvendt så de skal i ned fra, kan det passe at styrestangen så skal ramme bunden af bilen ? For når bilen er løftet op vil den ligge på rammen hvis jeg montere den nede fra.
Spørsmål 2: den korte styre stang er med et buk på.. Hvad vej skal det vende?
Sjælland - Knabstrup - 28123426 - vw55@live.dk
det hele burde monteres som på de originale, mener jeg ihvertfald...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Jakob M Member
http://www.youtube.com/watch?v=Xynb6zm7oKM
http://southernaircoolers.dk
Flipped styrekugler er godt hvis du skal køre max sænket... Så får du ikke samme belastning på styrekuglerne, og du undgår at de går mod inderskærmen når den fjedre... Hvis bilen er hævet helt op, så rammer de sikkert bunden men det udligner sig når den kommer ned igen
Styrekuglen med knækket skal vende indad. Højre inderste.
