  Problemer med Kobling
(permalink) kallesøe Member
Jeg har en koblings problem på en 34hk motor der er sat en 200 mm ny svinghjul x trykplade x lamel x udrykker leje . Men kan ikke få den til og koble ud ! Kun hvis jeg spender kablet op så udrykker lejet kører med. Hvis jeg laver lidt slør til lejen kommer kablet /pedalen til og mærke lidt mere elaststisk en fjeder agtig . Kabel har jeg tjekket samt krogen på pedalen ?
Mvh kallesøe
(permalink) bugservice Member
forkert trykplade til udrykkerleje billede 1 sammen med 4 og billede 2 samme med 5 .eller et kabel der er ved at knække og husk den bøjning som yderkablet har ellers rusker den i koblingen i 1 gear og bakgear ! hvad er årg på gearkasse??
Dennis 29112161
Det er den rigtige trykplade og har prøvet og skifte den med en anden ny men det samme og har også prøvet at lægge en skive bag alle bolte på trykpladen for og få en anden vinkel på trykarmene . Og er lige som det hele tiden har været og har også skiftet yderkablet til nyt ??? :-((
Udrykkerlejet faldet ud af clipsen, og halvt på vej af?
Men det burde sige sjovt, også..
føringsrør til kablet i centralrør er gået løs??
(permalink) brotgaard Member
er der ikke noget med lang og kort model af koblingsarmen på gearkassen? mener jeg at kunne huske fra engang jeg skiftede gearkasse på boblen. det vil jo give en anden udveksling. kort arm =lang vandring på koblingsarm , og lang arm = kortere vandring. ved ikke om det har betydning , men måske.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Jeg holder med Henrik
Henrik .. Du mener vel ikke i tunnel røret ? Er det til og sætte fast igen vis det er det ?
Ja
Hvordan er det nemmest og gøre det på ?
tag dækslet af under bagsæde kig på røret hvor koblingskablet kører se om det bevæger sig når du kobler ud
Dennis
Pis lort de er løse har lige haft en kamera i tunnelen. Hvordan kommer man til og svejse det fast igen,ikke lige så meget plads til det !!
Og tak for svar :-))
Jeg skærer hul i højre side af tunnelen med et stort kopbor og svejser røret fast igen. Svejser en lap på hullet igen i 2mm. Plade, som tunnelen er.
Bagi kan du svejse under klappen. Foran og midtpå er du nødt til at lave hul.
Ok og tak
