  Ratslør
(permalink) tmc62 Member
Syndes jeg har fået mere ratslør efter jeg har sænket min forbro (T2 panelvan 1978), er det normalt ?
Nej, det er ikke normalt. Men når man roder i en gammel lort - talemåde.
Du har måske ved et uheld ikke fået styrehuset placeret i midterstilling. Hvis styrehuset står lidt til en af siderne vil der være slør.
Styrehuset har jeg ikke pillet ved men må se om jeg kan justere mig ud af det
Nåh nej det sidder ikke på forakselrøret som på en type1.Undersøg led og bøsninger for slør.
(permalink) Peterwings Member
Nu skriver du jo godt nok atcdu har "sænket" forbroen, men du har nok sænket bussen? Har du skiftet forbro frs orginal til en anden som er justerbar eller bard sænket den forbi den du har er justerbar? Hvis du har udskiftet broen kunne det være den aksel som går igennem hjælpe Yet på broen, ellers slør i forbindelser. Og husk at spore bussen efter sænkning, da det ændre sporingen at hæve/sænke bilerne...
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
har du sat brederer hjul på ? - men ja holder også på der er et sted der er kommet mere slør end der plejer at være.. andet steds end styrhuset.
har lavet den orginale om til justerbar og bredere hjul 205/50-17
men den er ikke vold sænket
nej men er nogen af bøsningerne slidt bliver du udfordret med de sutter du har på - gå alle bøsninger efter . selv et meget lille slør i en bøsning giver en del ratslør...
mener du stadig det er styrhuset kan det strammes lidt op - men kun når du har gennemgået og udelukket alt andet.....
det gælder uanset hvor meget den er sænket - også hvis den slet ikke er sænket...
Hmm så har du været nød til at skære den "klump" hvor akselen til hjælpe Y sidder af og svejse den på igen bagefter? Jeg tror at det er der dit problem ligger? Metal "bevæger" sig når man svejser og jeg tror at det er gået ud over det område. Hvis i er 2 kunne den ene ligge og se på akselen/hjælpe Y'et mens den anden drejer rattet fra side til side. Hvis det er i den aksel vil i kunne se at den bevæger sig lidt op og ned før den rykker i hjulene.
Hilsen Peter
PS: Du skal være velkommen til at ringe hvis det er. 31717970
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
