  karb vs strømfordeler
(permalink) nissen Member
jeg kan ikke få min bil til at køre som den skal det er en 1300f motor med 31pict3 karb strømfordelern hedder 111 905 205 t passer de sammen? jeg har stillet ventiler renst karb og stillet tænding dog kun med prøvelampe når den er kold er det ligesom om den 4takter altså mere end den skal.og når den så bliver varm er det ligesom om at den trækker bedst ved lidt over halv gas ved fuld er den ikke så glad for.jeg tror karb problem hva tror i?
jnstyre@hotmail.com
tlf 27505174
31 er for stor/forkert og hvis din fordeler ikke har centrifugal OG vakuumavancering er den forkert til karb.
jeg har lige købt bilen og det er det der sidder på. ved du hvad der passer på sådan en motor?
jnstyre@hotmail.com
tlf 27505174
En 30mm. Og en fordeler med den store dåse uden centrifugalavancering.
ok jamen så er strømfordelern da den rigtige der er kun vacumavancering på kan man evt ikke sætte nogle mindre dyser i
jnstyre@hotmail.com
tlf 27505174
Din fordeler virker ikke sammen med din karb. Vakummet kommer på det forkerte tidspunkt. Dine dyser skal nok være større. Med det er nok et dårligt gæt for den var heller ikke god på den motor hvor den hørte hjemme.
Den ville virke på en 15-1600 med den rigtige fordeler.
ok jag takker for info. ved du hvilken karb jeg skal have fundet så?
jnstyre@hotmail.com
tlf 27505174
En 30 pict. Helst fra en F-motor
må se om jeg kan støve sådan en op så. ved du om den skal hedde 1 2 eller 3
jnstyre@hotmail.com
tlf 27505174
Nej. Jeg ville sætte mig ind i hvilke dyser den bør have og så finde den rigtige.
De fleste 30mm i dk vil nok være fra en F-motor. 1200 Jeans kørte også med 30 mm men hoveddysen er for lille.
(permalink) visti Member
Jeg har en masse kaburatore, du skriver bare
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
Jeg har den rigtige karburator ring skriv ved interesse
renejensen72@gmail.com
så vidt jeg lige kan læse mig til er det en 30-3 jeg skal bruge
jnstyre@hotmail.com
tlf 27505174
(permalink) Jesper Member
Nej, ikke 30-3, den skal også have mekanisk avancering.
folkevognen(a)live.com
(permalink) Callooker Member
Har du tjekket om du har et tændrør der er smutte min motor gjord det samme og fandt ud af at tændrøret på cylender 2 ikke virket
Eastcoast Oildrippers
det håber jeg da ikke du har ret i jesper for jeg har bestilt en 30-3 hos rene jensen
jnstyre@hotmail.com
tlf 27505174
(permalink) Meinertz Member
30-3 findes i begge udgaver. den jeg har på har nr. 111129029A den er til ren vakum.
der går vakumrøret direkte ind i venturien. på den anden. er der et knæk og den suger under gasspjældet
brug ik' vold - find en større hammer
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Jeg vidste ikke der var to versioner... Lad os håbe det er den rigtige, der er på vej til dig.
ja jeg krydser fingre:)
jnstyre@hotmail.com
tlf 27505174
