  stødsænger holder i type 4 1800 motor
(permalink) Kastbjerg11 Member
Hej jeg er ved at skifte pakninger i hele min motor men nu er jeg kommet til stødstængerne, der er sådan en holder til dem hvordan skal den sidde, nogen der har et billede.
synes ikke jeg kan få den til at sidde rigtig uden den kommer i klemme :)
Nichlas kastbjerg 9600 mob.nr 29908110
(permalink) kjeldahl Member
Er det den lange "fjeder" lignende ting du mener.?
Her er et billede jeg tog inden jeg pillede mine ud. Håber det er hvad du skal bruge.
Morten.
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
Lad nu være med at bruge vold når du skal sætte rørene i. Stik et hammerskaft i og drej så glider de lige ind. Og fedt på pakningerne.
Kjeldal præcis fand ud af de skylle under de bolte tak for det
frank andersen nej nemli de er også blevet sat i med smørelse og så trykket stille ind :) ellers manfe tak for rådet, dem kan man ikke få for mange af
De skal ikke under boltene. De skal under klodserne/standene i vippetøjet. Til sidst før du sætter dækslerne på-
Ja der er lavet sådan et hak i de der vippe stykker de skal side op i kan det ikke passe
