  svejsning på bund
(permalink) palle sorensen Member
Har skiftet bunde og de gamle var svejst der hvor billed er taget.
K
Er det rigtig at krogen skal svejses til bund. De gamle bunde var svejst fast til krogen.
Mvh palle
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
(permalink) animic Member
Hej palle ved ikke om det er rigtigt men mine var også svejset så det gjorde jeg igen:) går det ellers fremad ?
Ja det gør det har fået begge bunde svejst på og mangler at skifte bunden på rammehovedet så er jeg færdig med rust. Kan bare ikke rigtig se iden i at svejse den fast til bunden når den samtidig står på gummiskiver ved knæstykkerne resonansen fra bagtøjet vil gå over i bunden
Bunden er svejst på, på det viste sted. Der er normalt en "flap" på den tap du viser (men den er nok røget af med den gamle bunplade grundet rust), som bruges til at fastsvejse bundpladen på.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Tak så blir den svejst igen. vedr flap så har begge bunde været skiftet før jeg blev ejer af den Så måske de er smuttet der. Laver en lille flap og ligger imellem
Mvh palle
