  vw type 3 1600 tl årg 66 shortnose projekt
(permalink) hotrod bug Member
Har købt mig dette fine projekt som faktisk ikke er så rusten som beregnet.
Nu skal jeg så småt igang med at skille den af.
Billeder kommer løbende
Mangler en højre dør og højre bagskærm ellers er alt til at redde
ejer af dk´s fedeste jagtvogn
mr. lowrider aka martin damgaard
(permalink) schultze Member
Jeg har begge dele på lager hvis du mangler. kontakt mig pr. sms
vw type årg 62 og 70, vw typ 3 notchback årg 63, vw t1 tanzania bus årg 62
Tlf. 28937238
Så fik jeg skildt den ca 70% og er glædelig overrasket. Kun overflade rust bag alle 4 skærme. Desværre trænger begge bagskærme til udskiftning eller rep af bunden. Så det eneste rust der er i bilen er ca de nederste 10 cm hele vejen rundt
(permalink) vwheino Member
Husk og ligge masse af billeder ind, så jeg kan følge den:-)
Lige et par billeder af adskildelse. I dag stod lige i min volksrods tegn med justering af ventiler og tænding..
(permalink) KennethD Member
Hej ved du hvad de hed dem du købte bilen købte bilen af og hvor har du hentet den henne
Mvh kenneth d
Martin købte den af mig. Det er mig der har hentet den i laden, hvor den stod. Dødsbo
Du kan ikke huske navet på dem som hade den eller adressen og hvad by du hentet den er ved at finde papire på den nemlig
Alt info stod i det servicehæfte der var til bilen!! Dette er åbentbart bortkommet, ved en af alle de ejere der har været det sidste år. Bilen er fra Jelling og har kun haft en ejer. Ejer er død og kone er på plejehjem. Så skal du have papirer skal du gennem skifteretten... Ellers få synet uden papirer..
Hvis du har set cervishæftet kan du så huske om den er solgt fra vw i Vejle eller jeg helt gal på den håber de måske kunne ha noget data på den for kan ikke slå noget op på stelnummer og skal kender den heller ikke
Solgt ny ved VW i Viborg. Tidligere ejer var en landmand Hermann Mikkelsen i Jelling.. Mener jeg..
Men er ret sikker ;-)
