  hammered early bay 1969 project
(permalink) Elmo Member
Er den grøn med masser af patina? Havde netop siddet og luret den på arbejde, og nu er den væk... hold kæft den er fed! (hvis det er den...)
Varde
VW 1200 ´64
:) Nej det er nok min gamle du tænker på denne her er dansk og org S02.
Planen er er beholde org bremserne i 5x205. Og.så centerline på og type 1 gearkasse med justerbar springsplates. Og org. 1600 enkel portet med old school carbs og vintage speed udstødning. .. den skal ca sænkes 6 inch + for den kan komme ind på værkstedet
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg er helt vild med de spindler, de er for fede..! -jeg har en enkeltport 1600 hvis du mangler
26150707
:) har motoren . Mangler bare jig :)))
Spindler dropper 3.5 tomme uden svejsninger og uden sporvidde forøgelse :))
(permalink) Gustav_t Member
men med omvendte bærekugler?
1964 Type2 1969 callook
Ja de er købt hos td2 i uk
Hvad vej er de bærekugler presset i fra? Er spindlen ændret, og så brugt andre bærekugler? Umiddelbart ser det noget skummelt ud. Især når man tænker på alt den vægt der også hviler på møtrikken og skiven.
Der plejer at være drejet et spor i bærekugle og spindel, og så er det presst sammen med en låse ring i sporet.
Det er rigtigt det pickup67 siger..
Tjek link
http://www.type2detectives.com/front-end-parts/dropped-spindles-ball-joint-type-detail
Ok, og så har de anvendt en anden type bærekugle med omvendt sæde/kugle, så den ikke vil rykke kuglen ud af sædet... Går jeg ud fra?!
Stadig en vild opsætning hvor det hele hviler på de møtrikker! :-/
Nu vi er ved det... Så check lige det her IRS beslag fra en splitbus. Der brækkede splitten der holdt de to halvdele sammen om torsionsrøret. Crazy!! (Billedet er fra en tråd på facebook).
Der er MANGE der køre med det men havde også dine bekymringer
Har lige nogen billeder som kunne Være int at gå efter
(permalink) Morten Member
Fedt, at den skal helt ned. Skal den køre som kassevogn? Er selv i gang med en highroof. Der er sgu noget over dem. https://www.youtube.com/watch?v=y64pamWQouI&index=23&list=FLyKjFEoxta7VLE28RJ56yCg
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-21244.htm]
(permalink) Tylleren1985 Member
Den blå mangler et billede af en smølf på siden ;-)
29261985
Den bliver ikke blå
