  Bremse-spørgsmål.
(permalink) vvsmanden Member
Bil: Karmann Ghia årg 66.
Opsætning: Skiver for, tromler bag .
Fejl: sporatisk hængende forbremse/r .
Forklaring: Jeg kan en gang imellem opleve at efter ca 15 minutters kørsel fra helt kold så begynder min ene eller begge forbremse/r at hænge. Når det sker bliver pedalen MEGET hård. Jeg kan så bremse meget hårdt op et par gange, både ved fremdrift og i bak-gear og "løsne" de/den hængende bremse/r på den måde. Derefter kommer det ikke igen på turen uanset hvor lang den er. Men dagen efter kan den gøre det samme igen. Der KAN også gå dage imellem at den gør det.
Hvad har jeg prøvet at gøre ved det: Bremserne er luftet ud på ny. Kaliberne havde jeg igår af og alt ser ud til at være i den skønneste orden. Gliderne fungere fint og der er ingen antydning til noget "defekt".
Spørgsmål: Nogen der har gode forslag til hvad jeg kan gøre ved denne sag. Jeg har ikke været ejer af denne (eller for den sags skyld nogen gammel VW før)så jeg har ikke styr på ret meget når vi taler fagsprog. Så meget gerne skær tingene ud i pap hvis du har forslag :-).
Totalt newbie der forsøger at blive klogere .
Fang mig på 40 96 34 59
Det er nok dine bremseslanger der er gamle eller dårlige .mvh poul
http://cph-air.dk/
Ingen knæk eller tegn på alderdom. De har heller ikke kørt meget mere end 10000km.
Men lad os sige at det nu ER det. Hvordan hænger det så sammen at jeg kan "udbremse" denne hængen som jeg har beskrevet. Ville det så ikke være permanent ?.
(permalink) Leo Kvistgaard Member
Det med slangen har jeg oplevet flere gange, med flere biler, det er ligesom en flap der bliver i slangen og virker som en ventil så stemplet i kaliberen ikke kan returner, resultat varm bremsevæske som udvider sig = hård pedal.
Har prøvet med trykluft og blæse baglæns og det lukker total,, frem ingen problemer.
Så mit bud er også slangen
Ejer af 11/72 VW1303 der er swot
Mob 42135323
leokvistgaard@gmail.com
der hænger måske et stykke gummi i slangen den går ind og lukker .men prøv at tage slangerne a og blæs igennem det koster jo ikke noget.
http://cph-air.dk/
(permalink) Karsten_vw Member
Jeg ved hvad der er galt.....! http://vwnettet.dk/topic/203725 Hvad har jeg vundet?
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) Peterwings Member
Hvis du tager bremseslangerne af og puster i dem, først i den ene ende og så den anden ende kan du se om du har "hul" igennem. Jeg tænker mere på din hoved bremsecylinder. Hvis du har den rigtige hovedbremsecylinder på sidder der en lille ventil i som "lukker" lidt af for retur af bremsevæsken fra skiverne. Denne kunne måske svigte periodisk og ikke "lukke" nok bremsevæske tilbage end den normalt ville gøre.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Jeg takker for jeres indspark/forslag. Jeg vil prøve at afmontere slangerne og se om i har fat i noget af det rigtige.
Karsten vw. Indtil videre har du ikke vundet noget :-). Og jeg tror faktisk ikke at jeg har mulighed for på min at lave spillerum/slup. Eller også forstår jeg ikke helt hvad de mener i den tråd. Min stang til hovedecylinderen bliver påmonteret en arm på bremsepedalen. Så jeg kan ikke helt se hvordan jeg skulle kunne lave slup.
Peterwings. Jeg har svært ved at svare dig på om jeg har den rigtige hovedbremsecylinder. Men er det ikke slangerne så må jeg jo skifte den hovedbremsecylinder bare for at udelukke den .
Stangens længde kan justeres. Gå nu ud og mærk efter om pedalen har lidt slør inden trykstangen rammer stemplet i hovedcyl.
Det kan jo også bare være pedalerne stop der sidder forkert.
Idag fik jeg VIST nok ram på fejlen. Det var ikke slangerne. Men netop den trykstang som er omtalt. Jeg har løsnet den kontramøtrik der sidder på trykstangen og drejet selve stangen lidt ud fra hovedecyl. Nu er der lidt frigang og jeg har kørt en laaaang tur idag uden problemer. Håber det holder fremover :-).
"Jeg ved hvad der er galt.....! http://vwnettet.dk/topic/203725 Hvad har jeg vundet?"
Var det ikke det jeg sagde?..... ;-)
*løsgænger*
Karsten_vw . Jo det var det du sagde :-). Og du har vundet en is som du kan afhente ved mig til træffet bugs under bøgetræerne :-).
Fedt.... Kan næsten ikke vente.. ;-)
*løsgænger*
