  Sprinkleranlæg med motor til VW Boble.
(permalink) woe9733 Member
Har nogen en god løsning omkring ombygning af sprinkler anlæg på Boble til el-motor i stedet for det originale system med lufttryk via reserve hjul. Jeg ønsker et system hvor det oprindelige udseende og funktionalitet ligner så meget som muligt det gamle system. Så "usynligt" som muligt. Hvor man ikke lige lægger mærke til at det er elektrisk.
Hilsen Peter
Man kan godt sætte en lille universal pumpe på i bunden af den originale tank, men problemet er jo mest at man er nødsaget til at montere en kontakt af en art.
Hvorfor ikke bare lave det originale, hvis det er i stykker?
(permalink) ibdanmark Member
jeg har monteret en microswitch der hvor ventilen sad
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
Jo tak. Det virker også. Men synes at man ofte skal pumpe tanken op. Synes også der forsvinder noget sprinkler væske.
(permalink) Kaj Hansen Member
http://classicvwparts.dk/sprinklerdyser-og-beholdere-231/sprinklerbeholder-elektrisk-12-13-1500-p2096
Det er det jeg mener med at lave det, hvis det er i stykker. ;-)
Find utæthederne, og tag dem en af gangen. Og nu skriver du at du skal pumpe tanken. Det er vel reservehjulet du mener?
(permalink) Buddha_Uffe Member
Det med en mikroswitch i den originale ventil er god ide... Jeg har gemt en lille kontakt i beklædningen på ratstammen....
Kolding - 30384167 / 52390913
VW 1300 ´67
Ja pumpe fra reservehjulet. Jeg har sådan en slange med en drejeknap på hvor jeg lukker luft over i dunken. Jeg kan ikke se noget sprinkler væske nogen steder? Måske det fordamper ? Gad vide om hvis den er utæt oppe i kontakten om hvor det så løber hen?
Men jeg tror at det kunne ende med en skjult kontakt og så bypasse kontakten i instrument panelet
buk et stykke plade,og monter en microswitch inde i konsollen der er rundt om ratstammen,så virker det på samme måde som da bilen var ny,dog uden at du tømmer dit reservehjul
40753159
