  blæserhus afmontering?
(permalink) Kasper Michelsen Member
Jeg skal have et enkelt forvarmerør på vognen og har fundet ud af, at hele bilen skal skilles ad, hvilket er ret frustrerende.
Havde jeg vidst det, havde jeg nok købt en anden udstødning..
Nå men jeg står med en håndfuld bolte og skruer, generatorrem væk, karb. væk osv.
blæserhuset vil godt løftes op i venstre side, men rykker sig ikke det mindste i højre side.. selvom jeg har fjernet alle bolte dér..
den arm tip luftflapper er ikke helt afmonteret, kun én låsesplit i hver side samme sted.
Nogen der ved hvad der foregår..??
vh
afmonter termostaten.
hvis det er en vw boble altså ???
(permalink) momme Member
tror du hænger i blik/defuser på bagsiden...lige bakset med det idag.
se foto...de 2 skal løsnes...behøver ikke helt ud. og der efter kan der nok løftes mere.
go fornøjelse.
morten
morten soerensen,7080 boerkop,26214674...
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
morten dobbelt forvarme rør - så ser det lidt anderledes ud ;o)
ups sorry... tak Bornholmer
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
termostaten er væk..
Men tror jeg har fundet problemet og dermed spildt en dags arbejde ;)
Det hængeøre af en socialdemokrat, der har haft den før mig har SVEJSET blæserhuset fast til blikket under, i højre side..!
Har I hørt noget lignende?
hovedrystende.. nå, enten skal motoren ud eller jeg skal have fat i en 36mm top og prøve at få blæseren af og trække generatoren ud, hvis det kan lade sig gøre..
Ellers må jeg vel have en anden udstødning :(
Jeg gad altså ikke at ligge og nosse med sådan noget. Det tager en halv time at skrue motoren ud, og så er det hele noget nemmere at gå til.
Jeg har vist ikke umiddelbart forstand på at hive motoren ud, det virker uoverkommeligt, men kan jeg ikke bare skaffe en 36mm top og tage blæseren af, så jeg kan fjerne generatoren?
blæserhuset kan vippes lidt som det er nu, bare ikke nok..
(permalink) Karsten_vw Member
Præcis, afmonter generator og fod, så er der plads. Det er altid noget lort første gang man skal skille det ad.
Det er altid rart at lære noget ny... Ligesom den syge motorlyd, som bare var en glemt hanske i motorrummet ;-)
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
det er mere uoverskueligt det du laver nu end at tage motoren ud - også skal den 36 mm møtrik spændes så hårdt igen - at det næsten er umuligt...
så snup de 4 bolte - ledningerne - benzinslangen og speederkabler - så er motoren ud af nul komma dut.
Kan man ikke spænde møtrikken på blæseren med håndkraft, når motoren er i?
Det er sgu ikke lavet særligt smart så..
Arg.. Kom nu holmer.. Man ville da aldrig afmontere motoren hvis man skulle skifte en defekt generator....
*løsgænger*
Det kan man godt!!!
*løsgænger*
Haha Karsten :)
Ja man lærer noget nyt hver dag ;)
skruede du din blæser af og på med håndkraft med motoren i?
Godt tak, så er jeg mere rolig.
Biltema har en 36mm til 36,- kr
så må lige til Horsens en dag..
Den skal du jo også bruge når du skal lave bagbremser.
(permalink) fvee Member
Selvfølgelig kan blæserhjulet spændes med hånden,det SKAL spændes med hånden 60nm.
Aldrig med luftnøgle.Det er så nemt at afm. dynamo/generator man skal bare have det rigtige værktøj og viden.
Så.. nu fik jeg en 36 mm top fra kit og buggy til 80,- fantastisk. og blæser med generator kom ud, samt indsugningsstuds med forvarmerør.
Nu er problemet så at det nye med enkelt forvarmerør ikke kan komme på uden man fjerne en indsugningsmanifold..
Jeg har prøvet at fjerne motorblik uden held, de er selvfølgelig spændt sammen med lige kærv-skruer som er rustet fast (var sekskantede bolte for dyre?!)
og det ser ud til, at man skal have hele blæserhuset af for at fjerne blikket der dækker manifolden. blikket som skal af for at man kan komme til med en 13-nøgle på manifolden nedefra..
Mit blæserhus er som skrevet svejset fast i venstre side..
Nogen der har en kreativ idé til af få det splittet ad, vil jeg være meget taknemmelig, for er ved at kamme over :)
vh
(permalink) Rene72 Member
Pil motoren ud. Det er altså ikke det store problem.
2074 1572
jeg er bange for jeg må. tror godt jeg kan dumpe den ned på jorden, det er mere det at få den op igen, alene, der ikke huer mig :(
er der nogen der har et godt link til at få motoren ud ene mand og i igen.
jeg har en 2 ton donkraft, that's it.. ingen kran.. bilen står klodset op bagtil..
det er vist enten det eller en anden udstødning med dobbelt forvarmerør..
Du skal bruge en højtløfter - altså stor donkraft. Men det skal du have alligevel. Livet er sgu for kort til små donkrafte..
Bilen skal så løftes op i en højde der giver plads nok til at motoren kan køres ud under bagpanelet, på donkraften.
Indsugningsmanifolder skal ikke tages nedefra.. Det er bare et lille topnøglesæt der skal til.
