  forbro hjul hænger ikke lige langt ned?
(permalink) simon Member
Hej jeg har opdaget min baja bobbels forhjul ikke hænger lige langt ned den holder højre forhjul 10 cm højre oppe end venstre og prøvede at pille den øverste arm af forbroen og tjekke om det var fjerdern indeni men den kan fint påvirkes og går ned når jeg piller den af fornavet og den nederste arm ser heller ikke ud til at være anderledes men fik at vide den ikke kan synes sådan så har brug for nogle tips og how to til at få det fikset og så justering af tromle bremser for og bag er der en special måde for bruger den teknik at justér til jeg lige kan hører at den går på tromlen og så bliver min bremse pedal ved med at være blød selvom vi har luftet den ud og gået over 2 liter brugt på det håber i kan hjælpe da jeg er ved at blive lidt træt af ingen på mit arbejde ved noget om VW bobbel:)
VW Boxer = Evighedsmaskine!
(permalink) HNC Member
Det kan være dine bøsninger i forbroen der ikke er tilpasset ordentligt (skal rives op på mål med en rival, især hvis der er tale om en uoriginal forbro). Med fjedrene ude skal bærearmene kunne dreje frit rundt. Derudover skal du sikre dig at din krængningsstabilisator sidder korrekt. Og til sidst lidt langt ude mulighed; det er vel ikke en for kort bremseslange den hænger i?
Bremsejustering: Skru justerskruerne ud enkeltvis til hjulet er blokkeret, og løsn så et par "klik" til hjulet drejer frit. Pas på ikke at løsne for meget, for så kan det blive et problem at få bilen til at bremse lige. Når du er færdig med at justere, strammer du håndbremsen.
Udluftning: Når du har udluftet på vanlig vis, får du hjælperen til at pumpe tryk på pedalen og holde det, hvorefter du løsner udluftningsskruen og lukker når hjælperen råber "bund" (han må ikke slippe), og det gentager du et par gange på hvert hjul. Start med HB, så VB, så HF og til sidst VF.
Men husk bremse justering først, ellers kan pedalen godt føles svampet ;-)
Okay tusind tak:)
Har du fået kigget på dine bremser Simon?
Har sjovt nok selv problemer nu, og det skyldes en "ny"-gammel hovedcylinder der er defekt, og det kunne måske være det samme for dig. Min pedal er nemlig vigende på bagkredsen, selvom der absolut ikke er mere luft i systemet.
Nej ikke endnu men i næste har jeg tid til at kigge på det men fandt ud af mine kammerater som lavede justeringeren af tromle bakkerne ikke havde løseret håndbremsen inden de justerede så vil lige havde det i orden og så se om den ikke fungere. Men mit speedometer kabel er nu for langt så jeg skal låse den i wiren kan det justeres i kabinen eller sidder kabelet fast på gear kasse eller motoren for da jeg pillede motoren af var kabelet fint :) mvh Simon Lauridsen:)
Øh - speedometerkablet gå ud til venstre forhjul
Hvad har det med motoren at gøre?
/John
ved ikke hvad jeg mente for 4 dage siden da jeg sidst skrev var nok lidt rundt på gulvet
Men fandt fejlen det var bare min bakker der var justeret forkert så grund justere dem igen og nu virker det:)
Puhha. Og hvad var spørgsmålet? Bukke, bakker, eller justering af speedometer-kablet eller.?
(permalink) brotgaard Member
hvis der er højde forskel på dine hjul når bilen er løftet fri fra jorden , ja så kan det skyldes at dine bærekugler er vendt forkert . sidder de den forkerte vej i bærearmen , ja så kan den ikke "vandre" hele vejen. hvis man løfter gummimanchetten kan man se der er et aflangt spor i kuglen hvor akseltappen kommer ud af kuglen. det skal vende frem/tilbage .
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Det er så gu da også rigtigt... det havde jeg glemt alt om.
Kan bære ikke forstå hvad bærkuglen har at gøre for mine bærearme har en tap hvor støddæmpere sidder så bærearmen kan kun sidde på en måde og bærekuglen er presset i på en måde men ved at inden jeg satte bærearmede på plads i for spindel så var alle 4 arme lige overfor hinanden men så sætter jeg dem i igen så sidder de skævt igen er der ikke nogle som har billeder af hvordan deres ser ud for at se om der er en fejl i montering af min bærearme:) for ved ikke om spindelet kan være skævt så den hiver i bærearmen og kan ikke købe en ny nogen steder de har kun til nyere bærearme og fjerder ben typer:(
Speedometeret kabel var fejl mente speeder kabel til kaburatoren:)
(permalink) t2pickup Member
det er bedre AT du sætter billeder på. så vi kan forstå hvad du skriver. og så vejlede dig
Har du checket om bærearmene kan dreje frit rundt??? Ellers er det jo komplet lige gyldigt at prøve at hjælpe dig...
Bærekuglerne skal sidde som brodtgaard skriver, ellers har de ikke tilstrækkelig vandring. Så er bare den ene vendt på tværs, har du balladen!
Der er en lille krave/stop på bærekuglen med et lille hak, det hak skal vende i en speciel retning når den presses i.
Er har de ikke samme vandring sim der bliver skrevet..:)
Men billeder hjælper på forståelsen..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Kommer billeder på mandag:) for bærearme har jeg haft ude og de vandre fint og fjerderen inde i røret har været ude og blive renset og smurt op men lagde mærke til at fejlen opstår ligeså snart jeg sætter "tromlen" på bærearmen at den rykker armen op og så er balladen:(
utroligt meget peger på at en eller flere bærekugler er monteret forkert. hvis dine bærearme i forbroen kan dreje frit rundt når de er stukket ind i forbroen , naturligvis uden fjederpakken , ja så er det faktisk kun en forkert monteret bærekugle der kan være problemet. brug nu lige 5 minutter på at kikke efter om de sidder rigtigt . sidder de forkert , ja så er det jo der fejlen er.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Okay ville jeg prøve:)
Det er sådan et system og kan ikke se hvordan bærekuglen kan sidde forkert:)
