  Slør og oliespild bagaksel
(permalink) Steen79 Member
Jeg har haft mistanke om slør ved den ene bagtrommel på min buggy fra 1960
Løftede bilen i forgårs og tjekkede, hjulet og tromlen kan rykkes lidt når jeg tager fat i top og bund på dækket og tromlen, men synes også der er lidt luft mellem tromlen og hjulmøtrikken?
Det er vel lejet som er færdigt eller ? Synes dog ikke det "runger"
Sænkede bilen igen.
Dagen efter lå der en pøl under bilen. Umiddelbart ser det ud til at komme fra akslen inden ved gesrkassen.
Nogle bud på hvad der lige kan være sket der?
Tak for hjælpen
1960 Buggy
T: 23 28 78 34
Nordjylland
(permalink) brotgaard Member
det er enten manchetten der er revnet , eller pakningen ved dækselet på gearkassen . manchetten er også monteret forkert , samlingen skal sidde vandret , og ikke lodret som den gør på din. der må IKKE være luft mellem møtrikken og bremsetromlen , den skal være spændt 30kg. og spændes til nærmeste hul så splitten kan komme i. er tromlen løs bliver den ødelagt.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Fandt problemet ved tromlen. Var ikke spændt ordenligt. Efter splitten var pillet ud kunne jeg dreje den med hånden på toppen :-(
Den bliver spændt nu. Skal der sidde en skive mellem tromlen og møtrikken?
Arbejder videre på manchetten og oliespildet.
1960 Buggy
T: 23 28 78 34
Nordjylland
nej møtrikken er spændt direkte ind mod tromlen , evt giv den en dråbe olie inden du spænder den.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Så er møtrikken på plads.
Har pillet manchetten af. Den var revnet ca midt på oppe ad den en side.
Men kan det passe der skal være så meget olie i den? Og hvad med inde ved dækslet?
Se det nye billede
1960 Buggy
T: 23 28 78 34
Nordjylland
(permalink) Peterwings Member
Ja det skal der være. Det er jo også gearkasseolien som smører hjullejerne, så derfor skal der være så meget i at det også kan løbe ned til lejet. Det er også derfor at hjullejerne brænder hurtigere af når bilen er sænket meget, da olien løber tilbage i gearkassen og derved ikke smører hjullejerne.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
ja der skal være olie i manchetten. hvis du ser din oliepåfyldning kan du se den sidder lidt højere end akselrørene. olien smører jo også hjullejerne. på med et par friske manchetter så virker det igen , og husk samlingen skal være vandret , og brug lidt flydende pakning i samlingen inden du sætter skruerne i , så er det tæt mange år igen.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Super mange tak for hjælpen
Steen
1960 Buggy
T: 23 28 78 34
Nordjylland
(permalink) 1-0654961 Member
...og når du monterer den nye manchet så sørg for, at samlingen står i kl. 3 eller 21. Så belastes samlingen ikke, når akslen fjedrer...
