  hmm hva gør en klog?
(permalink) Nuller Member
Jeg har desværre stødt ind i det problem at min bobbel gik død efter noget tid når den havde kørt et stk tid...problemet er fundet da jeg så at karburatoren var tør da det skete...det viste sig så at bakkelitflangen under den standard benzinpumpe klemte stempelet .jeg ved godt hvordan man afhjælper problemet...ved at tage den bakkelitflange op og slibé lidt af ydersiden
Nu kommer mit hovedbrydende problem...den knækkede af selvfølgelig!
Hvordan får man den op af motoren den stump,uden at splitte alt ad???
Er der nogen som har gode råd
mobil tlf:42943484
mail:flumguffer@gmail.com
(permalink) brotgaard Member
prøv med forsigtighed at skære gevind indvendigt i den brækkede del nede i motoren. skru så en bolt ned i den , så kan du trække stumpen op.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Jeg må prøve...hva skal jeg gå ud og skyde mig selv hvis der ryger snuller ind i blokken??
mobil tlf:42943484
(permalink) haahr Member
kan en støvsuger suge den op ?
eller gaffa tape
(permalink) Karsten_vw Member
Bank den ned i motoren... Monter en ny... Start skidtet og kør en tur (10km), så har tandhjulene i motoren ædt bakkelitten, du skal nu lave et olieskift og rense oliesien.... Ny olie på... Og kør og vær glad.
Karsten.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) Lagerchefen Member
Jeg ville foretrække brotgaard´s forslag. Lad os høre hvordan du løser problemet. Jeg har i øvrigt en ny original bakkelitflange, hvis du mangler.
Vh. Anders
Dele til salg :
Tlf. til Anders 60 81 60 04.
(permalink) Peterwings Member
Jeg ville ikke banke den ned af frygt for div oliekanaler. Jeg ville tage en kraftig tråd fra eks en indkøbsvogn og bukke en vinkel og se om jeg ikke kunne trække den op. Jeg ville for alt i verden undgå spåner af nogen art i motoren. Alternativ montere en elektrisk benzinpumer og blokere hullet i blokken.
P
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Bakkelitten når aldrig oliekanalerne.... den ender i sien...
*løsgænger*
(permalink) Flemming J Member
du bore bare det hul med godt med fedt på boret og ikke for hurtigt.
og så det samme når du laver gevind.. og vupti alt smuler tørre du af på boret
