  Venstre Positionslys, speedolys og baglys
(permalink) Kikken6700 Member
Hej folkens, her igår opdagede jeg at positionslys og baglys i venstre side ikke lyste, samt lyset i speedometeret heller ikke fungerede.. Jeg har prøvet og tjekke op på alt hvad jeg nu kan komme i tanke om... Pærerne fejler intet og baglys blænder fint op ved opbremsning... Der er tale om type 1, 1963, håber der er nogen som måske ved hva det kunne være :)
Hilsen Nicolai
(permalink) Peterwings Member
Sikring eller en dårlig forbindelse ved sikringerne. Det har jeg oplevet før. Prøv at dreje sikringerne med fingerne og se om ikke det hjælper.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Det har jeg desværre prøvet uden hjælp. :/ må lige gå sikringerne igennem igen
Det der "baglys" der "blænder op" ved opbremsning hedder stoplys. Man fristes til at spørge om du har et kørekort :-)
Stoplys og baglys kommer fra den samme pære der blot har to glødetråde. En på 5watt og en på 21watt. Den lille er så baglys.
Men når du mangler alt lys til markering i en side tyder det meget på en sikring. Hver side har sin egen sikring. Det hjælper tit at købe nye sikringer, rense sikringsholderen med WD40 og sprøjte det hele ind i tynd rustbeskyttelse. Bare sådan hver 25-30.år.
Hvad med nummerpladelys, mangler det ikke også eller er den sammen med højre side. Det kan jeg ikke huske.
(permalink) brotgaard Member
tænd lyset og mål med en prøvelampe på hver side af sikringerne om der er gennemgang , det kan være en ende på en sikring der er brændt væk , så ligner den ikke en der er sprunget. ellers har vi samme postnummer hvis det er , så skal den fejl snart blive fundet.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Takker for svar :) må lige tjekke op på sikringerne igen, når jeg kommer ned i garagen :)
Det var sku en sikring alligevel, nr 6 fra venstre, hva skal jeg smide i der? Ligner der står 40 på den gamle, har nogle 5a, 8a, 10a og nogle 25a til at ligge :) kan det bruges?
10amp. Hvis den er til positions/baglys.
Okay :) jeg siger mange tak
