  små rustpletter og rustprimer
(permalink) _Henrik_ Member
Har nu excenterslebet i hvad føles som en evighed, men der bliver ved med at være bittesmå sorte pletter på det blanke metal....kan jeg give det en gang anticorrosion og så filler??? (og ja jeg ved godt at en sandblæsning eller syrehurlumhej ville være bedre, men det bliver det ikke :-) )
61142431
En punktsandblæser fra harald skrald hvis det bare er pletter.
Den sviner ikke og du behøver ikke dække af rundt om.
/John
(permalink) birke Member
Det er små rust gruber, eller skal vi kalde det rust porer.
hvis du prøver at slibe til de er væk får du slebet metal pladen meget tynd.
Som du selv er inde på: sandblæs eller syre. Hvis du ikke har så må du vel bare male ovenpå.
Der går bare kortere tid før rusten slår igennem igen....
mvh Birke
Men skal der ikke luft/ilt til for at rusten udvikler sig? Det bliver jo lukket af spartel/filler/primer/lak...??
61142431
(permalink) Kim Member
Vil gi John ret anskaf en punktsandblæser så længe du har de SORTE pletter de skal væk. Det ruster igen
Eks med stål børster de blanker bare rusten den er der stadig og vil ruste igen.
Og hvis pladen er sort og du blæser den vil du nok opdage at der kommer hul.
Held og lykke med reparationen.
Har selv lige været turen igennem.
Hilsen Kim
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
pladen er ny, men jeg har været for tæt på med vinkelsliberen og så er der gået et års tid...
61142431
(permalink) momme Member
har haft held med at fjerne den dybe siddende rust med en "negerkiks" gummiagtig sliberondel fra 3M. på/mont på bormaskine.
fjerner ikke metal,men maling og rust...
http://www.3m.com/product/information/Metal-Stripper.html
/morten
morten soerensen,7080 boerkop,26214674...
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
