  Dødt batteri
(permalink) Gobo Member
Jeg har hentet min bobbel efter et år i opbevaring.
Skulle gerne hav ladet noget strøm på den, men når jeg sætter ladeapperat på springer den sikringen på ladeapperatet.
Er det fordi batteriet er faldet sammen eller kortsluttet?
Det er 6 volt, så jeg har ikke lige et ved hånden jeg kan prøve istedet.
(permalink) fvee Member
Tøm batteriet.Skyld det igennem med rent vand.
Kom desteleret vand på (ikke batterisyre) og oplad i 2 timer med en stor kraftig lader.
Tøm og skyl igen.
Kom Batterisyre på og oplad normalt.
Det plejer at få liv i gl. batterier igen.
SMS 20758607
Det er rigtigt John, jeg lavede engang det trick og batteriet holdt flere år bagefter.
syren skal vist kun skylles ud i plastik beholder, var der ikke noget med det.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Tak for tippet fvee, det skal prøves.
Inden jeg farer ud og køber et nyt.
Hej.
Fint nok at forsøge sig frem hvis man har lyst til det. Min erfarring med batterier er at første gang batteriet viser svaghedstegn efter man selvfølgelig har givet det en grundig opladning, så skal det bare udskiftes til et godt kvalitets batteri.
Så er man sikker på strøm og kommer ikke til at stå med start problemer, det sker som regel på det mest træls tidspunkt. Det er min mening om den sag, men det holder selvfølgelig en periode med fvee tips, men et godt nyt batteri der bliver opbevaret frostfrit og opladet et par gange i løbet af vinteren, holder i mange år, så er man fri for at spekulere på det :-)
Mvh Kenneth
