  Plads til 7" hjul?
(permalink) DCCB Member
Jeg synes ikke, at kunne finde noget brugbart omkring fælge til min 1303, trods der findes alverdens hjemmesider med VW.
Jeg har 1973 1303 med s t a n d a r d metalskærme monteret
Er der plads til 7" hjul? Tænker med et 16" fælg
Hvilket ET mål skal jeg vælge?
7" med ca. 25mm offset vil kunne være under bagskærmene. Foran skal du nok nøjes med 5,5" max 6" for at kunne dreje.
Okay tak.
Også ET 25 foran vil passe?
(permalink) vw1303 Member
Jeg kører med 7*17 et 40 på min 1303 årgang 74. Monteret med 165/40 17
1303 big & ?????????????
vw1303@paradis.dk - 20484650 - Sønderjylland
Tønder veteran klub
(permalink) Leo Kvistgaard Member
vw1303
Er det med almindelige fjederben og std.skærme og er det samme dæk og fælg montering for og bag ?
Ejer af 11/72 VW1303 der er swot
Mob 42135323
leokvistgaard@gmail.com
Jeg kan læse flere som skriver, at de har 7" foran, men der står aldrig nævnt om de kører med andre skærme, skiver eller andre fjederben - det er et must at vide.
Jeg har en 100 original, tromler, fjedre der fylder det hele
Men er der plads til 7" foran?
Hvis nej, hvordan får jeg plads, hvis jeg vil beholde den originale skærmbrede
Blot til info. Så jeg ved at købe andre fælge 'retro moderne', ville bare være kedeligt at få dem hjem, og se at de ikke passer. Det svært at finde nye hjul i dag som er under 7"
hvad fjederben har du på. der er forskel på offset på ny og gammel model.
jeg har på en 1303 med det gamle fortøj en 7x17 et 55 Porsche cup. Det kan være der under standard skærm og standard ben med en 5 mm spacer for at dækket ikke rører skålen. Det kunne også være klaret med et smallere dæk.
Det er den originale undervogn fra marts 1973. Sænket 70mm
Mere ved jeg sådan set ikke.
Kan du bruge billederne?
Det er med kerscher gevindundervogn.
Bagdæk er lige nu 205/45 17
Tønder veteran klub
(permalink) t3-mikkel Member
Og kommer du ned i 15x7", så har man balladen med de skide bærekugler på en 73'er
Dare to be different
Jeg havde tænkt 7x16, det er dog svært at finde, så 7,5x16 kan bruges?
Jeg har lige kigget på gevind undervogn fra Topline
http://toplineparts.com/lower-your.html
(permalink) MSEriksen Member
http://vdubengineering.com/wp-content/uploads/2011/05/WHEELFITMENTGUIDE1.pdf
Der er lidt mere info her. Har mest læst det med hensyn til min 71'er så ved ikke helt hvor meget der står om 1303, men det er ellers meget udførligt lavet.
Vh Mikkel
Nu ved jeg ikke om der er forskel på årgang 71 og 73 omkring undervogn.
Hvad er din opsætning MS Eriksen? Fælg, skærme og undervogn?
dccb din lignet gl undervogn, der er 3 bolte der holder bærekugle ikke?
det er der samme som på 1302
jeg ville ikke købe us fjederben, køb Kerscher, der er også Tüv på
Der er 3 bolte i toppen af fjederbenet, som bliver spændt fast på tårnet, hvis det er det du mener?
Trompet fjeder kan også gøre underværker.
http://toplineparts.com/lower-your/sport-springs-pair.html
5,5x15 ET30 alu er max før de rammer bolt på bærekugle på årg 8/70-8/73 elers skal man have vinkelsliber på..
Mob 42135323
Ja, du mener hvis jeg går i en mindre str.?
Jeg kører pt med 5,5x15 ET25
Jeg skal op brede og diameter.
Jeg har forresten lige bestilt en Kerscher gevindundervogn :)
Når du har bestilt fjederben, så har du jo styr på om det er den ene eller den anden årgang.
Du bliver glad for Kerscher, der er heller ikke noget problem til syn med dem.
Kan bare se på deres side at det skiller juli 73, og min er fra marts 73. Bilen har været i familien i mere end 20 år, og der har ikke været pillet ved noget, så bestilte efter årgangen
Ja, de beder også om stelnummer
