  Sandblæsning
(permalink) Hammi Member
Kan man købe noget til hjemmebrug der virker...?
Til at blæse er små besværlige steder på karossen jeg tænker noget i stil med den her fra biltema, eller er det bare for billigt..?
http://biltema.dk/da/Vaerktoj/Trykluft/Varktoj/Blasning/Sandstraleblaser-17354/
Hammiand@gmail.com
22573909
Hadsund
Har prøvet den lidt støre variant med slangen på, men jeg syns ikke det fungere...den vil ikke rigtigt tage sandet med op
Hammiand@gmail.com
22573909
Hadsund
(permalink) MichaelF Member
jeg har en lille model uden opsamlingspose, den synes jeg fungere ok.. men det kræver meget luft at sandblæse, du skal helst ligge konstant over 9 bar.. måske du har haft for lidt tryk til din anden blæsepistol?
den med slangen virker .prøv at skære 1/3 del a slangen så burde den suge bedre.hvis du blæser udendørs så prøv ovntøret kvartssand .kornstørelse ca 0,2 til 0,4 .det kan købes i nogle stark og nogle bauhause .pris ca 60 kr til 25 kg .stark kan man ringe til.husk det bruger en del luft
http://cph-air.dk/
Jeg har masser af luft...konstant 10bar...også uden at den køre hele tiden..ok jamen så vil jeg prøve at skære lidt af slangen...tak for rådene
Hammiand@gmail.com
22573909
Hadsund
(permalink) momme Member
@hammi
Hvad er meget luft.?
Spørger bare som trykluftmand... 10mm. Lysning i dyse er lig med 45kw v. 10 bar. Ca.
Mange hobbybrugere og mekanikkerne har ca 4-11kw kapacitet.
Du skal efter min erfaring prøve lidt forskellige blæse medier...kvartssand/korint/stål/glas osv.
Eks. Glas skal man bruge mindre tryk for pænere overflade typisk blæses der med 4 bar.
/Morten. God arb.lyst. :-)
morten soerensen,7080 boerkop,26214674...
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
jeg vil nu kun blæse med max 5-6 bar som der står på pistolen .men tjek lige at den suger da den kan samles forkert.
http://cph-air.dk/
Rilig luft er hvad sådan en stor diesel-kompressor kan lave (sådan en stor en der er monteret på en trailer, man hænger efter en lastbil/traktor)
Den har jeg afprøvet med, det er dog ikke den jeg normalt bruger, det er bare en ret normal stenhøj.... Ikke en hobby maskine...:-)
Hmm men jeg må lige kigge på det...:-)
Hammiand@gmail.com
22573909
Hadsund
