  1964 VW 1500S VW Squareback med air ride - SOLGT
(permalink) Adam Member
Please excuse my bad Danish - English version further down for better explanation ;)
Jeg flytter tilbage til England I August så skal sælge min Squareback. Jeg er ejer siden 2007 da jeg købt den from Søren Rasmussen (Team Angora).
Bilen er nysynet så skal synes igen i 2022. Bygget med air ride hvilken er delvis afmonteret for at blive godkent i syn. Hele air ride anlægget kommer med bilen og er ikke mere end en dags arbejde at montere. Jeg kan god hjelp køberen med det, hvis prisen er rigtig.
Karossie/Eksterior
• Omkring 75% original lak. Skærme, hjelme og kanaler var mallet for 8 år siden
• Ingen rust i sædvenlige steder (indreskærme etc)
• Har fornylig fået kanaler svejset i.
• Floor pans har haft små huller svejset op og er mallet med POR15 (top) og svensk undervognsbehandling (bund)
• Venstre forskærm har en stykke da er forkert farve. Jeg sorger for at har den ordnet.
• Fede tagbagagebærer
• Bosch tåglygte
• Trækkrog
Interiør
• Rød vinyl interiør og rød malet instrumentbræt giver Pigalle look. Sæder har ingen skader
• Trykknap dash I perfektstand
• Flat 4 GTV træ rat I mørk træ
• Gene Berg gearstang
• Autometer Monster omdrejningstæller
• Rød sikkerhedsseler til førsæder.
Motor/gearkasse
• Standard 1500S med dobbeltkarburator. Ny tændingsystem. Nyere startermotor. Stadard udstdning med j rør, så ingen varme.
• Standard gearkasse
• Begge gearkasse og motor er muligvis original til bilen. Motoren stadig trækker god og burger/drypper olie næsten ikke.
Affjedring
• I øjeblikket: Standard type 3 men sænket. KYB dampers (forbro) og Spax (bag)
• Air ride: Team Angora 5” smallet bagged forbro. 2 bags bagved. Høj kvalitet ventiler. Viair målere. Luft cylinder med små compressor til backup.
Bremser:
• Ny hovedcylinder (dual circuit) og ny hjulcylindre. Ny bremsebakker I fortromler
• Air forbro er udstyret med CB Performance skivebremser (5x205 boltmonster)
Fælge/dæk
• 7x17” Escras. Har nogle små ridsers I lakken men bare trænger til polering. Pirelli PZero dæk
SOLGT
Er åben til byder
INGEN BYTTE TAK! (undtagen hvis du har en fede early bay med plader)
Ring eller SMS 52159989 – på dansk eller engelsk (jeg har nogle gange problemer med forståelse på dansk op telefon, men vi klarer det).
I’m moving back to the UK in August so the time has come for my Squareback to go to a new owner. I’ve owned it since 2007 when I bought it from Søren Rasmussen (Team Angora).
I’ll try and put as much detail and as many pictures as possible here, but if I miss something out please ask.
Car is nysynet so doesn’t need to go again until 2022. Built with air ride which is currently partly removed to pass syn, but will come with the car and is no more than a days work to refit - all the wiring/valves/hoses are still there, just needs the bags, beam and air cylinder refitting. I can help the buyer with this, if I get the right price.
Body/Exterior
• Approx 75% OG paint. Wings, bonnet and sills have been repainted.
• Free of rust in all the places that you usually find it in a Type 3 (inner rear wings etc)
• Recently had new sills/heater channels welded in.
• Floorpans have had a few small holes welded and are painted with POR15 (topside) and Swedish underseal (bottom)
• Front left wing currently has a patch of paint that is the wrong colour. I’ll get this corrected for the buyer, or knock the cost of getting it done off the purchase price.
• Flush fitting roof rack
• Bosch Spotlamp
• Towing hook
Interior:
• Red vinyl interior and red (painted) dash top to give Pigalle look. Seats are perfect, no rips and tears, left door handle has a small tear in the vinyl and right door card is a bit wrinkled.
• Push button dash in perfect condition
• Red needle gauges
• Flat4 GTV Wood rim steering wheel in dark wood
• Gene Berg shifter
• Autometer Monster tach to keep an eye on that 1500 ;)
• Inertia reel seatbelts mounted in front, with classic style chrome buckles
Engine/Transmission:
• Stock 1500S with twin carbs. New ignition system. Newish starter motor Standard exhaust with J tubes, so no heating.
• Stock gearbox
• Both gearbox and engine may be originals, so are perhaps a little worn, but still pulls and drives well, and doesn’t use/leak much oil.
Suspension:
• Currently fitted: Stock type 3 suspension lowered and fitted with KYB shocks (front) and Spax (rear). Notched spring plates.
• Air ride: Team Angora 5” narrowed single bag beam. 2 bags for rear. High quality valves with toggle switches, Viair gauges. Air cylinder and small compressor for back up. Air ride allows the car to lay frame on full drop and 3 wheel if you like to pretend you’re Snoop Dogg (I do).
Brakes:
• New master cylinder (dual circuit). New wheel cylinders. New brake shoes in front drums.
• Air beam is fitted with CB Performance Disc brake conversion (5x205 bolt pattern)
Wheels:
• 7x17” Escras - have a few faults in the lacquer but nothing that a good polish wouldn’t sort out. Shod with Pirelli PZero tyres.
SOLD
NO SWAPS PLEASE!! Unless you’ve got a really cool early bay with plates on.
Hi Adam
That car is so awesome !!!
I will tip Gert that brought it to Denmark from Sweden back in the days, that it is for sale now.
He actually used it for a daily driver summer and winther back in the days :-)
22143315 eb@soundforce.dk
Thanks for the kind words Erik and for spreading the word :)
POR 15 protecting the top side of the floor pans. I've been trying to find a photo from when the rear wings were off to show how there's no rust there, but haven't been able to find one
Nypris
(permalink) Kny Member
Det er den absolut fedeste bil! Er virkelig forelsket, havde jeg ikke vognparken fuld, havde jeg været interesseret!
Held og lykke med salget herfra :)
Nu kun 70% Newbie - 29381564 (Vanløse)
VW Type 1 - 1960
Harley Davidson - Panhead 1954
