  Baybus ønskes... Type 1 ønskes opgraderet til Baybus...
(permalink) Kny Member
Vil undersøge muligheden for at anskaffe sig en Baybus, hvor en byttehandel med min VW 1200 kan indgå i handlen - Er der nogen der kan fristes?
Nu kun 70% Newbie - 29381564 (Vanløse)
VW Type 1 - 1960
Harley Davidson - Panhead 1954
(permalink) Customkai Member
Du kan få en to-hjulet i bytte ;)
Customkai - Ha haa, har en gammel Panhead, det er et fuldtidsarbejde bare at holde den kørende, det skal have 4 hjul :)
VW Type 1 - 1960
Man skal altid have lidt værktøj og olie med når man skal på tur på sådan en ;)
(permalink) skallerup Member
Hej kny
Kan man få lidt info om din bobbel? Jeg er rimelig interesseret.
Skallerup - se under min profil, der er et emne der hedder "Ironlady"
Der står umiddelbart alt info om bilen og ellers må du endelig vende tilbage:)
VW Type 1 - 1960
Det er sku fint ud. Hvornår skal den synes og hvad skal den koste?
Mener den skal synes i 2016 - og en ren handel er for mig lidt svær at vurdere - vil som udgangspunkt helst finde en at bytte med, og kaste lidt kr. den vej.
Hvad ligger dit budget på?
VW Type 1 - 1960
Men umiddelbart tænker jeg omkring de 40.000.
VW Type 1 - 1960
Hvis den bliver nysynet, så tænker jeg omkring de 30.000 - 35.000 kr.
Okay - jamen til den pris er jeg ikke interesseret i at sælge den.
VW Type 1 - 1960
Hvad siger du så til 38.000 kr. , så skal den også være nysynet.
Jeg bor pt i en Andelslejlighed, så har ikke faciliteterne/lokaliteterne til at få den lavet klar til syn. Så det vil ikke være realistisk for mig at få den synet på nuværende tidspunkt. En handel vil være som den står nu.
VW Type 1 - 1960
Det er ok. Har du ide om hvad der skal laves inden syn?
Umiddelbart skal den have skiftet håndbremsekablerne, og ordnet det lange lys. Ved ikke om det er pærerne eller en ledning der er defekt. Ellers skal den nok have gået bremsene efter, ellers ved jeg ikke lige.
VW Type 1 - 1960
I forhold til busbytte - er da indstillet på at der skal investeres lidt kr. fra min side - så er spørgsmålet bare hvor meget man skal ud og finde :)
VW Type 1 - 1960
