  Hjælp til at få gang i motor - muligvis et lade problem.
(permalink) vasar Member
Hej.
Jeg står med et problem med min VW, der ikke kan starte. Det er muligvis et ladeproblem - måske et problem med et relæ eller det kan være dynamoen, eller måske et "kul" der er slidt. (Batteriet er helt nyt og skiftet for ca 3 uger siden).
Er der en VW-kyndig nær Østerbro, der har mulighed for at se på det?
Smid mig gerne en sms på 3030 4048
De bedste hilsner
Henrik
Det er helt sikkert ikke et ladeproblem. Dynamoen har ingen indflydelse før motoren kører.
Frank: batteriet kan vel godt være kørt dødt, alt efter hvor mange gange bilen har været startet, og alt efter hvor meget udstyr der er i bilen der trækker strøm. Hvis ikke batteriet bliver ladt op af dynamoen er det jo løbet tør på et tidspunkt.
Vasar: Har du prøvet at skyde det igang med en batteribooster eller ved hjælp fra startkabler?
hvis det hjælper på at starte bilen, at den får lidt strøm, så kunne det meget vel være et ladeproblem.
Har du et multimeter/voltmeter? når du har fået bilen startet, så mål på + på dynamoen og stel. Så ser du om den lader noget.
Jeg har lige været turen igennem med min. Det er intet problem at skifte hverken kul, laderelæ eller dynamo hvis du tør og er lidt rap på fingrene.
LassefraBorup(a)hotmail.com
jeg vil give Frank ret. Beskriv hvad der sker, når du drejer nøglen. intet eller drejer motoren rundt eller ?
Jeg vidste godt mit svar ville afføde sådan en reaktion. Men selv hvis man var mekaniker ville man være nødt til at tage de to problemer hver for sig. Hvis ikke en bil kan starte kan man ikke samtidig stå og døje med et fladt batteri. Lad batteriet op og se hvad der sker, som Henrik siger.
Hvis den så starter normalt må man jo kontrollere ladeanlæget bagefter.
(permalink) Akke Member
Det er det der med at stille det "rigtige spørgsmål" Så man får et svar man kan bruge til noget! :-)
Jeg bor ikke så langt fra Østerbro og kan godt trille forbi og se på dyret! Men skriv lige lidt om hvad problemet egentligt er!
Mangler den strøm så den ikke tørner starteren?
Kan den starte når der er strøm på?
Er gnist på dine tændrør?
Er der benzin ved kaburatoren?
Det gør det lidt nemmere! Så ved man hvad man skal tage med for e.v.t at løse problemet.
Du kan ringe til mig på 41609947 Mvh Chistian
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
