  1914 ccm hakker ved acceleration
(permalink) Mlawaetz Member
Hej!
Har lige købt mig en buggy med 1914 motor med dobbelt 40 mm kabs.
Kender intet til motoren andet end, hvad sælger har kunnet fortælle mig.
AS41 blok med 1914 kit, dobbelte 40 mm dellortoer og skarp knast.
Den starter perfekt og går superfint i tomgang, men hakker når den får gas og når man accelerer.
Hvor kan problemet være?
Håber I kan hjælpe mig lidt, den skulle gerne spille max snart.
Problemet er løst!
Ny elektronisk benzinpumpe er monteret og den trækker som død og helvede:-)
(permalink) jesper2803 Member
Hvilken pumpe har du brugt??? Og hvor har du monteret den?? Jeg har nemlig selv det samme problem... Mvh
(permalink) kim 67 Member
Var det kun når den blev varm eller gjorde den det også når den var kold? Har det samme problem.
Buggy og bus ejer :-)
Kim 67: det var konstant den hakkede. den gamle pumpe var meget brugt. Mener faktisk ikke det burde være nødvendigt med elektronisk, men nu funker det!
jesper2803: Jeg har købt pumpen i Mekonomen- det er en HARDI universalpumpe til 6-700 kr.
Hmmm, min begynder at gå på 3 cylinder når jeg har kørt 7-8 km
