  HJÆLP!!!:(
(permalink) simon Member
Hej Jeg kørte ned til synshallen i dag men jeg mandler de ombygnings papir da jeg har arvet bilen og har kun regi artesten men ingen papir på ombygningen hvordan kan man finde de papir for ombygningen igen som sagt ved jeg ikke noget om det da jeg ikke kendte min far særlig godt
Hans Navn var Jørn Kjærgaard Pedersen
Søbakken 8
Viborg
Nogen det har enten bygget den eller kender dem der har eller om man kan finde de papir
Stel nr 1132370540
ændrings dato hvilket nok er syn af baja 27.04.93
den er fra 22.12.72
Håber virkelig i kan hjælpe mig ellers får jeg ikke synet min baja :(
VW Boxer = Evighedsmaskine!
(permalink) Henrik_K Member
Hvad er det for nogle papirer du mangler? Er bundet kortet på een eller anden måde?
(permalink) Søbæk Member
Søg dem hos skat, der ligger vel kopier i magasinerne hvis den er betalt fri af evt. ændringer!.
Jamen den er kortet op i bunden og mandler generelt alle papir på den har kun regi attesten men den siger ikke noget om ombygning kun VW 1200 siger den
Og har søgt hos skat men kan ikke se om der er betalt for regi attesten :(
(permalink) t2pickup Member
ser ikke kort ud. mål mellem hjulnav. 240cm = standart/lang
Målte 243cm mellem hjulnavende
så den er normal længe ?
Har det noget betydning for godkendelse papir?
(permalink) Rene72 Member
Der er sikkert ikke nogen papirer på ombygningen, da det ikke er noget særligt at bygge en bobbel om til baja. Den skal bare synes som en alm. bobbel, som der står i reg.attesten. Den er jo ikke kortet op eller har mistet taget eller lignende..
2074 1572
Okay men syns mændene siger at det er en special bil og kan ikke veteran forsikrings og at de skal ringe rundt :(
Får og vide i næste uge om de vil syne den:/
Men hvordan har I andre baja syner gjordt
Syn den som normal syn, 2år´s.
Så den skid slået, det kun pga 8års veteransyns-reglen (hvor bilen skal fremstå org, hvilken den jo ikke er).
hvis rigtig utidig, kan du gå ind på skat-motorkontor efter syn og få den ændret til 8års syn/veteran efterfølgende(men den er jo liiiidt fræk).
(permalink) Jan M181 Member
Jeg glæder mig til at se den på gaden igen. Det er ved at være mange år siden jeg var med Jørn til træf. Ture til Ålborg, Års og Bug Stop Skagen.
Go tur i den ;-)
I´m drivning a legend
M181 1975
(permalink) Karsten_vw Member
Det er da bare en ganske almindelig baja..... Det kræver ikke special papirer... Påstår synshallen det, så find en anden synshal...
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Okay Tak:) ville jeg prøve at :) ja nød også min første køretur på landevejen:)
(permalink) kaspersen Member
Hej Simon.
og den kan godt køre helt lovlig på 8 års syn da bilen jo er over 35 år gammel det er helt lige meget om den er original det er kun en alders regel samt så må du kun bruge bilen lejlighedsvis (det kaldes fint en borgers frivillige begrænsning i brugen af sit køretøj hvorfor den så må køre 8 år mellem syn da køretøjet kun kommer til at køre meget få km hvert år)
Kan se du har været til syn i dag faldt valget på en ny synshal...
Ja jeg tænkte jeg ville prøve en anden synshal og skal lige have skiftet handyskiven i og lige lavet nogle små ting:)
Så nu håber jeg stumperne kommer i næste uge og så jeg kan få den nysynet:)
Hardyskiven. Ligesom Gøg og Gokke. Laurel og Hardy.
Siden Baja begrebet opstod og kom til Danmark har der ikke været nogen dokumentationskrav til den ombygning fordi den netop ikke ændrer ved bilen bærende dele. Heller ikke SKAT ville gøre krav.
Ellers kør til FDM-bilsyn og tal med Folke Pedersen. Han er snart ved at være den sidste "gamle" der stadig gør brug af sin sunde fornuft. Han var min chef ved Statens Bilinspektion.
Okay:) og ja kørte til applus synshal og de dumpede den pga Hardyskiven resten sagde han ville havde ladet mig gå betinget da resten var dumme fejl men stoplygten er komisk da den self ikke virker når jeg træder på bremsen men så sætter han sig ind og så virker den fint?:) tror det er dårlig forbindelse:)
Og så vendte min sele montering forkert:)
Og ledninger syntes han hang for løst:) og så mit klistermærke måtte ikke være der :)
