  Fabrikshemmeligheder
Jeg har et problem med at min benzinpumpe til benzinindsprøjtningen løber "tør" og suger luft når min tank kommer lidt under halvt fuld, under opbremsning.
Men det har VW løst for mig da man i 1992 har bygget indsprøjtning på type1.
På den højre "hylde" på rammehovedet sidder der et lille reservoir hvor trykpumpen er indbygget i. Benzinen løber så blot ned fra den oprindelige tank. Det benzin der returneres fra motoren løber ikke i tanken men tilbage til reservoiret. Så det er egentligt kun forbruget der skal løbe til.
På billederne har jeg lige lavet en prøveopstilling med en løs tank. Klemmetangen er trykregulatoren.
(permalink) Søbæk Member
Burde man entlig køre med når det er "pumpede" maskiner. ;)
Ja med den rigtige trykregulator kan den godt bruges til karburatorer også. De skal jo ikke have 3 bars benzintryk.
(permalink) ford 36 3w Member
Hej Frank ..... Jeg har brugt dette T stykke i bunden af tanken på min speedster . Det er til mit efi sprøjt ( fremløb på den ene side og retur på den anden) Jeg har aldrig haft problemer med luft i systemet .
Mvh. Michael
Michael. Strøby v. Køge. Tlf 50509767
Ja det er sjovt. Vi er to, begge med speedstere, der har kørt med T-stykke. Og der kommer pumpen til at larme. Som et tegn på at noget går galt.
Jeg har en Saab 9000 turbo pumpe som jeg har mont. i "reservehjulsbrønden" foran tanken. Der er ca. 30cm slange fra tank til pumpe .
(permalink) AndersHH Member
Elegant.
pumpeenheden ser ny ud. Er det en original fra vw?
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Den er ny. Men ikke original. Magen til en original.
(permalink) MichaelF Member
'surge' tanke har været brugt i motorsport i mange år ;)
(permalink) martin Member
Hvad kostede den lille fætter?
karmann martin
Ja ideen er ikke ny, men et godt alternativ til at få plads til en tank OG en pumpe.
800 kr.
Hvor har du købt pumpen Frank?
Anders
Birkerød
(permalink) Boxer Service Member
Jeg skaffer gerne denne type pumpe hjem,
hvis nogen har interesse i det.
Har nogle få stykker på lager om ca 10 dage.
/Rolf
rolf(a)boxerservice.dk
Så har jeg nogle pumper på lager.
800 kr plus porto
Rolf
22141595
