  Søger akut 2 motorskjolde. 26/7
Det er dem på undertiden af cylinderen, kan se at det ser ud som om at der skal side 2 skjolde når jeg ser nedefra.
Det er en 2 liters Ge type 4 motor.
Har kørt meget uden, uden problemer.
Men de skal vel være der..?
Mvh. Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
ku det være dem her
http://www.ebay.de/itm/VW-BUS-411-412-Porsche-914-Typ-4-MOTOR-Bleche-4-Teile-/221469556510?pt=DE_Autoteile&hash=item33909d3f1e
http://cph-air.dk/
Ved det faktisk ikke Poul, kan bare se at der har sidet noget på et tidspunkt omkring ved udstødningen..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Måske andre ved det..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Peterwings Member
Det er dem, og jeg har selv købt sådan et sæt hos Ulrich. Det er nye orginale fra indrustrimotor. Super kvalitet.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
De er nødvendige ikke..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) t2pickup Member
De er nødvendige ikke..? ja elles var de ikke monteret fra vw.
de leder lufte den rigtig vej rund/væk
og beskytter stødstangrøren mod stenslag.
(permalink) Variant Member
Husk at der er to forskellige typer
Dem til de små varmekasser og som sidder på 411/412 og dem til de store varmekasser som sidder på bus og 411/412 med "Scandinavien Tauscher"(som vi så sjovt nok ikke har haft i DK).
Frank
Tlf. 4072 2806
73 412LE automatic variant
70 1600TLE automatic
Hvordan ved jeg om det er de store eller små jeg skal have..?
Min motor er fra en t2 og ligger os i en nu.
Grunden til jeg spørger er at mange siger at det sku lige meget med dem, andre siger at man kan smadre motoren uden.
Har kørt meget uden og syntes ikke at den bliver for varm.
Men kan jo ligeså godt have dem på..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
prøv at se den jeg linker til .ingen plader under,jeg tror ikke på stenslag på stødstangsrør .tror ikke det har den store betydning da luften måske bliver bremset en smugle hvis pladerne er der.måske mere flow uden.men det kan jo også være at vw har sat dem på bare for at lede luften væk fra motor .hvis du holder og gir gas bliver luften ikke blæst væk.
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=75704562692&rub1=Engine&rub2=Cooling%20System%2CType%2D4%20Cooling%20Systems&artnr=13261a&pn=0&sort=0&all=
http://cph-air.dk/
Du finder ud af hvilken type du skal bruge ved at kigge på hvilke varmekasser der sidder på din motor:
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=anzeige&wkid=36693096621&rub1=Exhaust%20%2F%20Heating&rub2=Exhaust%20System%2DStock%2C411%20and%20412%20%2769%2D%2774
eller
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=anzeige&wkid=36693096621&rub1=Exhaust%20%2F%20Heating&rub2=Exhaust%20System%2DStock%2CBus%2CBus%20%2772%2D%2778%20with%2017%2D2000
Men mon ikke der sidder bus varmekasser på når det er en bus.
Jeg skal tjekke om ikke jeg har begge typer dækplader liggende på loftet, og hvis det skulle være tilfældet så kan jeg tage sammenenlignende billede
Hilsen Frank
Tlf. 4072 2806
Tror at det er de firkentede, kører dog med oval flange..
Skal på værket onsdag, så kan jeg se..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
lige et spørgsmål mere, lige for tiden kører jeg uden varmekasser, har bare j-rør på og en vintagespeed potte.
kan jeg godt bare køre sådan, eller er der noget jeg skal tage højde for..:?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Ingen som kan hjælpe mig med mit spørgsmål..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Fik du de underste plader på? Jeg kan ikke se at du skulle tage højde for noget med J-rør og vintagepotten, men jeg ville køre med de underste plader. Der er vel en grund til at VW har brugt resurser på at designe, fremstille og montere dem på motorerne???
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Men sidder de ikke fast på varme kasserne..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Kører på værket her til formiddag og prøver og montere en westy rude, så må jeg ned under og kigge.
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Nope de sidder på motoren og leder den varme luft væk fra motoren, og jeg vil også mene at de måske kunne skærme lidt imod den strålevarme dine J-rør producere.....
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Ok, så må jeg hellere få nogen på inden jeg kører på ferie..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Fuck hvor er det irriterende at man ikke kan ligge billeder op..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Lars B Member
Andre der skal have et skjold med? Jeg bestiller på ebay her til aften til Brian og jeg
Desværre ikke længere '78 221 2,0
T:25890585
