  Anhænger træk til splitbus ???
Jeg har købt dette her træk, men der er desværre ikke noget type plade eller andre mærker på.
Er der nogen der kender typen og kan man egentlig få synet bussen med sådan et træk?
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
For gud ved hvilken gang: Der er ikke krav om typeplade med mindre trækket bliver monteret uden syn. Som man kan når bilen er under 8 år gammel.
Så ja det kan godkendes.
(permalink) dennis_rol Member
Det ligner et originalt westfalia træk , det er dog lavet om kan jeg se. Jeg har et magen til på min splitbus. Der er heller ikke typeplade på men fik mit godkendt til 1200 kg med bremse og 550kg uden
Jeg har bøjlerne til at spænde rundt tortionsrøret du må få et sæt af mig lavet i rustfrit.
Det er da fedt at det kan komme igennem uden typeplade. Selvom det ville være ekstra lækkert hvis den var på, især hvis der stod Westfalia.
Det lyder dejligt Dennis, de mangler nemlig.
Og ja, der er lidt gamle 'mods' på, men det laver jeg bare om.
R.
68' Westy camper
(permalink) Svendsen Member
Jeg har været så heldig at købe det her træk af Ronnie ;-)
Nogen der har et billede af hvordan det har set ud?
Jeg er i tvivl om hvordan det skal se ud, der hvor det går ud til vangerne/kofangeren. ( d og e på tegning)
58' Type 2
65' Type 2
larssvendsen@hotmail.dk
Du får lige lidt billeder af mit jeg har det af bussen nu og bøjler kan du hente gratis, har et ekstra set endnu. jeg kan lave bespændingsjern til dig for lidt mønt, eller du kan låne dem af mine.
Perfekt, tak for det ;-)
58' Type 2
65' Type 2
Hej Lars
Ja, det træk skal nok komme til at sidde perfekt på din bus.
Jeg er lige landet fra Bullifestival, og kan se du har været forbi.
Måske kan disse billeder give et hint
http://www.thesamba.com/vw/forum/album_search.php?search_keywords=westfalia+and+hitch&search_terms=all&search_author=clara&search_forum%5B%5D=-1&search_time=0&search_fields=all&show_results=posts&sort_by=0&sort_dir=DESC
Det træk på billederne sidder på en 55' bus.
Og fedt dennis_rol at du kan hjælpe den nye ejer af trækket.
R.
68' Westy camper
lige off topic, men måske noget for dig Lars:
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=42752
R.
68' Westy camper
Hej Ronnie
Mange tak, skal helt sikkert følge med i den auktion på Boxerville.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=516714&highlight=westfalia+tow
Her kan man se hvordan det skal se ud på en 30 HK.
Skal vi ikke se nogle billeder fra Bullifestival?
/Svendsen
58' Type 2
65' Type 2
Jo, jeg har en masse billeder fra Bullifestival.
I aften lægger jeg dem op på min hjemmeside og linker herfra og div. FB grupper.
(og der kommer også billeder fra Bustræf, flere med din samba på)
Du skulle have været der med sambaen eller din split pickup..der var ingen af de 2 typer. jo, et par sene samba'er..men ingen 23 ruders. (der var dog 1400 busser, så måske har jeg misset et par stykker)
R
68' Westy camper
1400 busser......wow det var mange.
Det går ellers fremad med trækket. Har fået det svejset færdig og så har det
været en tur i slyngrenser. Så nu ligner det et nyt.
58' Type 2
65' Type 2
Hej Lars, det er blevet pænt efter rens.
Den plade du har lavet ved krogen,hvad gør den lige? mit har bare bøjlerne som er skruet fast i bunden af kofangeren.
hvordan med u-bøjler skal du have dem sendt oder was.
god arbejdslyst.
Pladen må være til at beskytte kofangeren, ja det kan nok diskuteres hvor køn den er ;-)
Har fået lavet U-bøjler, men tak.
Nogen der ved hvordan man monterede stikdåsen den gang.
På billedet ligner det et planforsænket stik der er monteret
I kofangeren.
58' Type 2
65' Type 2
Så er det monteret, det passer virkelig perfekt til bilen.
58' Type 2
65' Type 2
Hold da op, du er godt nok hurtig !
Kan se det var den rigtige bus der fik trækket på, det sidder jo perfekt.
Måske kunne du spænde en holder til stikdåsen fat på beskyttelses pladen. Så må du lige finde en passende stikdåse i alu eller lign.
R.
68' Westy camper
(permalink) NP Member
Afgang på udstødning er super fed. :):)
Vh NP. ..
