  VW 113, 1957
(permalink) mattias91 Member
Vw bobbel fra 1957 der har været afviservinger på men er blevet svejset til. Den køre rat stilen. Men bunden har fået to nye halve plader og er blevet blæst og lakeret. Toppen har fået nye vamekasser bagskærme brøn ude foran og en masse andet. Der er droppede spinler på og angora forbro. 17 tommer brm fælge. Motor er en 1200 34hk som er en gammel pumpemotor som havde gået 9 timer!! Lige blevet lagt i har måske kørt 400km siden! Der med følger bagkofanger og Extra for lygter klap for hanskerum evt. Mere.
Ca 7 år til næste syn.
Spørger hvis der er noget jeg har glemt
Kom evt med bud.
VIL IKKE BYTTE MED NOGET!!!
http://www.dba.dk/vw-113-2-doers-1957-km-400/id-1008499005/
Hej! Nu er det ikke sådan at du vil sælge de dersens BRM for sig selv, vel?
Edit: er du helt sikker på det er en '57er? Både for- og bagrude ser mig noget store ud for en '57er...nærmere '65+
LassefraBorup(a)hotmail.com
Mener også karos er nyere
Ser ellers fin ud
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
(permalink) t2pickup Member
tror det er en 58er. den er tykstolpet lige trærude og kødkroge/håndtag.
sikker indreg 57
lasse nej vil jeg ikk :)
der er afviservinger man kan se de er svejst til.. men har fået og vide det skulle passe og at det skulle være i et model skift??
siden du bruger to '??' i din afsluttende sætning må det betyde, at du godt vil ha' et svar. T2pickup er inde på noget. Men forruden og sideruderne, samt den store bagrude, afslører, at der ikke kan være tale om en '50er bobbel.
Prøv at google en bobbel fra '57 og en fra '65, så kan du se en vis forskel på de forskellige ruder.
- og nu tilbage til salget! :-P
(permalink) tikum Member
den kan vel være fra 60 og lavet om til 61 model, 60 var efter hvad jeg ved den sidste model med afvisere, rattet passer også med 61
"Owning a Volkswagen is like being in love"
tikum@tikum.dk
den er tykstolpet lige trærude og kødkroge/håndtag. indreg førstegang 18/10-1957.
så vel en 58 model = et model skift??
